Заголовок сообщения: Satellite L870-D2W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) После замены GPU проблемы с установкой драйверов
Добавлено: 15 фев 2022, 21:31
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 18:08 Наличности на руках: 96.05 Сообщения: 40 Откуда: Сосновый Бор
Ноут Toshiba Satellite L870-D2W попал на ремонт с проблемой "нет изображения". После замены GPU 216-0833000 (изображение появилось) проблемы с установкой драйверов - слышится звук "как при обнаружении нового устройства", изображение пропадает, появляется курсор, затем "синий экран смерти", перезагрузка, логотип тошибы и далее изображение отсутствует, при этом видно что дисплей подсвечивается. Чип брал на nbzip вопросов не вызвал, сажал на термопро мини. На свинец не перекатывал. BIOS обновлен до последней версии. Винды пробовал и 7 и 10. Фото чипов прикладываю. Посоветуйте в чем может быть проблема?
makar303
Заголовок сообщения: Re: Satellite L870-D2W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) После замены GPU проблемы с установкой драйверов
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 10
