Текущее время: 07 июн 2024, 20:28
HyperFreq
Заголовок сообщения: X300-13P (KSRAA LA-4471P ) не загружается Добавлено: 23 май 2022, 16:56 |
Зарегистрирован: 11 фев 2021, 17:52 Наличности на руках: 77.27
Сообщения: 39 Откуда: Россия
Помогите с монстром. X300-13P. Плата KSRAA LA-4471P Rev: 1.0 Долго лежал в кладовке, наработка небольшая (около 3000 часов), в него никто не лазил, состояние идеальное. При нажатии на кнопку стартует, загораются светодиодики, секунд через пять появляется подсветка дисплея (экран при этом черный). С прогревом проца обороты кулера увеличиваются. С кнопки также выключается. На внешнем мониторе тоже темно. Был разобран, заменена батарейка биоса (была севшая). Все то же самое. Был залит БИОС, найденный в интернете. И опять все тоже самое. Периферия вся отключена, ОЗУ подкидывалось. Напряжения присутствуют (5, 3,3, 1,5, 1,1). Дайте правильное наравление. Может у кого есть проверенный биос на эту модель.
Последний раз редактировалось HyperFreq 23 май 2022, 21:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: X300-13P (KSRAA LA-4471P ) не загружается Добавлено: 23 май 2022, 20:01 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,580.30
Сообщения: 11543 Откуда: Ульяновск
Посмотреть движение на шине LPC, и при его наличии - подпаять посткарту, не? Искать magic bios - малопродуктивно.
Заголовок сообщения: Re: X300-13P (KSRAA LA-4471P ) не загружается Добавлено: 24 май 2022, 23:33 |
Если бы небыло генерации на часовом кварце, небыло бы и никакой активности на LPC, да и, скорее всего, небыло бы реакции на кнопку включения.
HyperFreq
Заголовок сообщения: Re: X300-13P (KSRAA LA-4471P ) не загружается Добавлено: 26 май 2022, 11:49 |
igils писал(а): Если бы небыло генерации на часовом кварце, небыло бы и никакой активности на LPC, да и, скорее всего, небыло бы реакции на кнопку включения. Генерации действительно нет, напряжение на выводах кварца 0,2-0,3 В. Осциллографом естественно также смотрел. На таком же кварце мульта напряжение 1,3-1,6 В и генерация прекрасно видна.
Заголовок сообщения: Re: X300-13P (KSRAA LA-4471P ) не загружается Добавлено: 26 май 2022, 13:31 |
Если нет генерации на Y4, что на запитанной плате, что от одной батарейки, там амплитуда - 250мВ и легко генерация срывается щупом без делителя, то логично проверить всю секцию RTC: доходит ли питание до моста, не просажено ли оно.
