Текущее время: 20 апр 2024, 09:23
upgrade
Заголовок сообщения: Satellite C70-A-K2W (DAOBD5MB8DO REV:D) разрешение 1366*768 на 17,3 матрице Добавлено: 15 мар 2020, 13:33 |
Зарегистрирован: 04 сен 2013, 18:49 Наличности на руках: 24.13
Сообщения: 118 Откуда: Усинск
Всем привет. Пришел аппарат после другого сервиса, в котором его пытались похоронить. Со слов клиента - были проблемы с гнездом зарядки - действительно гнездо паяли. Потом, видимо, что-то пошло не так. Ноутбук клиенту вернули со словами "ничем помочь не можем", больше информации нет. По факту: нет жесткого, поставили дохлую оперативу, нет шлейфа матрицы. На матрице следы пайки eeproom - не рабочая, то-ли родную угробили,то-ли дохлую поставили, но это все мелочи. С нормальной оперативой и жестким ноутбук работает, но Во-первых матрицы 17,3,в зависимости от модели, либо черный экран, либо задвоенная картинка со смещением. 15,6 дают нормальную картинку. Во-вторых Дискретное видео в диспетчере определяется как 3Д видеоконтроллер и драйвера на него не ставятся. В третьих На клавиатуре не работает нумпад(эту проблему уже решил страпами возле ЕС). По началу, после загрузки Системы с установленными драйверами графики intel, разрешение на 17,3 матрицах становилось нормальным(1600*900). В биосе и до момента подгрузки драйверов картинки либо не было, либо задвоенная. Прошил биос -стало хуже, в диспетчере пропала дискретка и в системе картинка теперь тоже задвоенная. Пробовал другой - тоже самое. Залил родной дамп - в диспетчере дискретка вернулась, а вот нормальная картинка после загрузки драйверов нет(бред какой-то, кроме прошивки биос больше ничего не делал). Если в биосе, который заливал изначально, почистить МЕ - также появляется дискретка в диспетчере, но с картинкой беда. На плате двигались страпы возле хаба и ЕС, может еще где. Где-то заметно, где-то нет. По ощущениям принесли людям ноутбук на ремонт разъема - либо что-то снесли по плате, либо либо доотвалилось видео после снятия охлаждения - попытались переделать в UMA - не вышло, плюнули, напихали внутрь всякой херни и отдали без ремонта. Страпы по схеме подвигал - проблему с клавиатурой решил, с картинкой пока не получается. Поделитесь, пожалуйста фото платы с двух сторон с хорошим разрешением. В сети не нашел. Можно, конечно и по схеме упороться, но не известна изначальная проблема - и это смазывает картину ремонта.
upgrade
Заголовок сообщения: Re: Satellite C70-A-K2W (DAOBD5MB8DO REV:D) разрешение 1366*768 на 17,3 матрице Добавлено: 17 мар 2020, 22:17 |
77romantik77 писал(а): Бордвью разве не поможет? На бордвью отмечены все страповые резисторы всех возможных конфигураций, разобраться можно, но, повторюсь, я не знаю изначальной проблемы. Может быть я сделаю все правильно и проблема останется - тогда будут сомнения, а вот за ссылку огромное спасибо, даже не знал, что здесь фото есть.
upgrade
Заголовок сообщения: Re: Satellite C70-A-K2W (DAOBD5MB8DO REV:D) разрешение 1366*768 на 17,3 матрице Добавлено: 11 апр 2020, 13:59 |
Фото платы на форуме похоже, но с другим видеочипом. Нашел в сети ролик с такой же платой, долго разглядывал, но выставил страпы - ничего не изменилось, только нумпад опять работать перестал. снял дросселя на видео - с разрешением та же беда, в диспетчере дискретное видео пропадает. Заменил хаб - тоже самое, только нумпад начал работать. Не помню писал или нет, но другой проц подкидывал - тот же результат. ---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 55 секунд: ---------- отсутствует vaxg. При старте, в момент появления картинки, на 1 секунду поднимается до 0,8V - затем пропадает и больше не появляется
upgrade
Заголовок сообщения: Re: Satellite C70-A-K2W (DAOBD5MB8DO REV:D) разрешение 1366*768 на 17,3 матрице Добавлено: 17 апр 2020, 18:43 |
На всякий случай пропаял сокет процессора - ничего не изменилось. Забыл добавить, что после замены хаба драйвера на видео все-таки установились, но код 43. Но я бы не стал связывать это именно с заменой хаба, скорее всего что-то совпало. Идеи закончились, поэтому принимаю любые, даже бредовые. Ну и фото платы выложу. на всякий случай.
