Текущее время: 26 апр 2024, 00:44
 Заголовок сообщения: A665-12k (La 6062p rev 2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 12:42
La 6062p с i7, не было инициализации со слов. Сразу увидел, что грели видик. При первой моей попытке включить, матрица упала в автономный режим. На лвдс обрыв. Погрел чип, пошло изо на внешку. Через какое то время инициализация пропала. Заменил видик, обрыв на lvds ушел, вместо n11e-ge1-a3 поставил N11P-GE1-A3, (видеопамяти 1гб от хьюникс) передвинул пару страпов (viewtopic.php?f=54&t=86785&hilit=%2A6062p%2A
RV86 10K и RV95 15K). Поднимались все питания, потом ноут выключается. Постов не было. Прошил маин и ec, теперь если поставить батарею cmos, постов нет, вырубается. Без батарейки кмос пробегают посты, потом цикл на 3х постах и выключение. Уже после замены видика заметил что паялся мульт и основная флешка до меня. Посты в цикле такие: пробегает несколько, потом b8 долго на нем висит, 02-38-02-b8
Какие-нибудь советы?
 Заголовок сообщения: Re: A665-12k (La 6062p rev 2.0) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 18:19
Попала плата ко мне с мультом b1, поставил d3 ревизию
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A665-12K (LA-6062P rev:2.0) Нужен BIOS & EC dumps
в форуме Toshiba
Kenner
26 фев 2015, 14:25
smetankin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SATELLITE A665-12K (nwqaa la-6062p) Артифакты при включении, отключается через секунд 30
в форуме Toshiba
jcool
31 мар 2018, 15:34
jcool Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A665-12k (LA-6062p) Замена видео, нет изо
в форуме Toshiba
mishka007-84
03 апр 2021, 18:41
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a665 (la-6062p) la-6062p видbк хаб me
в форуме Toshiba
kyssa
03 фев 2018, 10:05
kyssa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A665-12K (LA-6062 rev 2) артефакты, не устанавливается драйвер
в форуме Toshiba
Madfisht3
26 дек 2018, 19:43
Madfisht3 Перейти к последнему сообщению
