Текущее время: 20 апр 2024, 15:16
AlexAA
Заголовок сообщения: Toshiba L755 (Quanta BLBD ERV: E) нет инициализации Добавлено: 18 мар 2020, 15:12 |
Зарегистрирован: 14 мар 2011, 00:43 Наличности на руках: 165.77
Сообщения: 395 Откуда: Украина Черновцы
Напряжения есть все: +3.3v +5v, +0.76v, +1.05v, +VTT, +1.5v, +1.8v, +3v_s5, +VCC_CORE(1.17V), +VCCSA(0.915V), +VGA(0.915V), PU9 +1.8V, PU7 +1.05V Мульт: 2. pciclk 0 / clk 7. lreset# 0 / 3.3 8. clkrun# 0 / 0 при нажатии на вкл появляется кратковременно "1" 15. vron 0 / 3,3 16. mainon 3.3 / 3.3 22. suson 0 / 3.3 26. s5_on 0 / 3.3 30. sus_pwr_ack 0 / 3.3 64. acin 2.6 / 2.6 73. susc# 0 / 3.3 74. mpwrok 0 / 3.3 75. rsmrst 0 / 3.3 77. susclk 0 / 3.3 91. dnbswon транслируется 94. susb# 0 / 3.3 95. nbswon транслируется cpu_pltrst#_r 3.3v На шине LPC тишина, клок приходит. Ресет с проца снят. При нажатии ON включается, при повторном кратковременном нажатии выключается через 1.5 - 2 секунды. Хаб рабочий - проверял на k54ly, мульт стоит новый, со старым все было так же. Что и где я упустил? Спасибо.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L-755 (Quanta BLBD ERV: E) нет инициализации Добавлено: 20 мар 2020, 22:10 |
Сообщения: 2894 Откуда: Украина
Azazehl писал(а): дык ТС говорит, на LPC тишина Так я не уверен, что автор знает когда смотреть. Пока поднесет щуп, а импульсы уже пропали.
AlexAA
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L755 (Quanta BLBD ERV: E) нет инициализации Добавлено: 21 мар 2020, 08:49 |
leopold1112 писал(а): Так я не уверен, что автор знает когда смотреть. Пока поднесет щуп, а импульсы уже пропали. "Шутить" не нужно - тут не 95-й квартал. Или / или. Есть предложение - озвучиваем, нет - читаем предложения других и учимся. ---------- Добавлено спустя 11 минут 13 секунд: ---------- Azazehl писал(а): процессор другой подкидывали? если хаб 65, то обязательно SandyBridge биос заведомо рабочий с чистым регионом прошит? сколько потребляет от лбп? Я НИКОГДА при ремонтах не использую клиентские проц, память. Для этой цели у меня есть свои, технологические. Биосы шил все - и с этого форума и с дружественного. Токи не измеряю. Флешки читаются - мультовая читается постоянно, хабовая в момент включения - выборка, клок, данные. Спасибо. ---------- Добавлено спустя 26 минут 47 секунд: ---------- planetoxod писал(а): Y4 , Y5 работают, susclk активность ? Кварцы генерят. susclk - активности нет. planetoxod писал(а): Что на U21 бывает ? при включении на CS, SO проходит импульс выборки.данные и устанавливается высокий уровень. На SCLK клок и низкий уровень. пришел с неработающим видео. Попытка с "первого наскока" поставить 540-й оказалась безуспешной. Прочитав про мытарства с этой моделью таки поставил то, что нужно. Посты были, пропали в период экспериментов. Снос элементов исключен. Спасибо.
AlexAA
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L755 (Quanta BLBD ERV: E) нет инициализации Добавлено: 21 мар 2020, 12:09 |
planetoxod писал(а): Интересно почему нет SUSCLK 32.768K output. тоже удивлен ... кварц генерит, биос читается ... снимать хаб и проверять на другой матери?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L755 (Quanta BLBD ERV: E) нет инициализации Добавлено: 21 мар 2020, 13:33 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,526.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
AlexAA писал(а): Биосы шил все - и с этого форума и с дружественного. Биосы нужно шить не "все", а тот, который выложил производитель ноутбука. А чтобы скачать у производителя ноутбука - нужно знать PN:
AlexAA
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L755 (Quanta BLBD ERV: E) нет инициализации Добавлено: 21 мар 2020, 17:02 |
Ciber SLasH писал(а): Биосы нужно шить не "все", а тот, который выложил производитель ноутбука Да, я знаю. Как минимум 2 исполнения для этой модели. Одна на quanta BLB с хабом HM55, другая на quanta BLBD с HM65. Первая закончилась на биосе версии 2.9 (могу ошибаться) вторая, на данный момент 3.77. Но биос скачал, прошивку мульта отрезал, сравнил - совпадает полностью с тем, что стоит. Хабовый биос показал несовпадение с адреса 1400. Залил, поставил, увы все как есть. Кроме этого кое что нашел. SYSCLK нет, а питание на проце есть ... оказалось, что PR12 с одной стороны не имел контакта с площадкой. Поменял его и напряжение на процике пропало ... Спасибо
AlexAA
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L755 (Quanta BLBD ERV: E) нет инициализации Добавлено: 22 мар 2020, 13:56 |
planetoxod писал(а): без PR12 как ? Без PR12 было vcore - может были наводки. Смотрел осло-м - волнистая (50гц - аналоговый) "1" с отрицательными импульсами большой скважности.
AlexAA
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L755 (Quanta BLBD ERV: E) нет инициализации Добавлено: 23 мар 2020, 13:56 |
planetoxod писал(а): VR_SVID_DAT, VR_SVID_CLK меандр есть ?VR_ON ? Нет активности. Только 1.05в при включении
