Текущее время: 25 апр 2024, 20:58
EvgenyN
Заголовок сообщения: Toshiba satellite L350D (6050a2175001-mb-a02) Перегрев. Вентилятор не всегда включается Добавлено: 19 мар 2020, 23:30 |
Сообщения: 2 Откуда: СПб
Доброго дня. После замены севера в сервисе бук стал выключаться, произвольно, без ошибок и предупреждений. HWMonitor помог установить, что причина выключений в перегреве. Вентилятор не всегда включается при температуре 85-90гр, она продолжает расти и при значении 102—105гр бук рубится. Первое, что пришло в голову — приподнять бук, помогло, приклеил ножки. Несколько дней работало все стабильно, потом выключения возобновились и участились. Кулер ведет себя не адекватно, при 90гр может включиться, а может и нет. Может при 80 отключиться, а может и при 55 продолжать работать. Если кулер включается, то температура падет с 90 до 80 ~ 1 мин. что дает предположение о целостности радиатора с трубками. Win7x64 запущен только браузер chrome. Куда и на что смотреть в первую очередь? По заключению сервиса поменял АС адаптер, потом сказали что ключи виноваты, если бы я сам не выявил перегрев, то они, наверное и ключи поменяли)
