Текущее время: 24 апр 2024, 15:00
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300-17L (HannStar J MV-4 94V-0) При установке операционной системы перегружается или зависает Добавлено: 25 мар 2020, 12:21 |
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 20:18 Наличности на руках: 586.17
Сообщения: 245 Откуда: Вильнюс
6050A2170201-MB-A03 ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- Flagmans писал(а): Такой платформы тоже нет. Надеюсь, эта правильная.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300-17L (HannStar J MV-4 94V-0) При установке операционной системы перегружается или зависает Добавлено: 25 мар 2020, 12:27 |
Flagmans писал(а): Надеюсь, эта правильная. Похожа.. Inventec PT10SC в схемах есть. Север отвалился/отбросил тапки?
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300-17L (HannStar J MV-4 94V-0) При установке операционной системы перегружается или зависает Добавлено: 25 мар 2020, 12:36 |
Sergej писал(а): Север отвалился/отбросил тапки? NH82801HBM сильно греется.. Это видимо юг.
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300-17L (HannStar J MV-4 94V-0) При установке операционной системы перегружается или зависает Добавлено: 25 мар 2020, 12:42 |
sasha_m писал(а): NEC Tokin под замену, типовуха же. Но если юг разогревается до 50 за 5 минут, эго тоже под замену?
com77
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300-17L (HannStar J MV-4 94V-0) При установке операционной системы перегружается или зависает Добавлено: 25 мар 2020, 12:46 |
Flagmans писал(а): Но если юг разогревается до 50 за 5 минут, эго тоже под замену? Его не так проверяют) Сообщение не в тему Наверняка корона-вирус , посыпьте сверху парацетамолом, говорят помогает
