Текущее время: 29 мар 2024, 13:28
kornaut
Заголовок сообщения: Toshiba A300-1JJ ресетится при установке Win Добавлено: 09 дек 2012, 09:58 |
Сообщения: 69 Откуда: Moscow
Доброго дня. Прошу подсказку. Тошиба A300-1JJ (платформу пока не знаю, собрана на Intel T5750 и с дискретной видеокарточкой ATI) ведет себя вот так: 1. Пока была установлена Вынь Vista - Она вроде работала (долго не гонял, но глюков не видел). 2. Под ДОСом в режиме тестирования MEMTEST и Victoria она работала круглые сутки. 3. Пока тестировал, она прилично нагревалась по всему корпусу. 4. При открытии корпуса обнаружено, что машинка внутри чистая, имеющийся минимум пыли я продул. Отпечатков пальцев не обнаружил и вообще следов копания нет. Как-будто новая. 5. При попытке установки Вынь 7 - машинка ресетится в достаточно произвольный момент. Один раз даже до первого диалога не дошел. В основном стабильно ресет проходит после диалога разбивки диска и при копировании файлов. 6. Ресет такой: всё погасает, пауза на пару секунд и новый старт платы, биос пост и поехали опять работать. 7. При осмотре внутренностей обнаружил, что люди внутри все-таки были. Термопаста стоит кремнеевая, и много её намазюкали. Неаккуратно. Кроме того, с чипа моста под клавиатурой пропала прокладка. Там же под клавиатурой обратная сторона сокета процессора и стоит огромный такой NEC - не знаю, кто это, но тоже нет термопрокладки. Я их туда поставил, но проблему не устранил. 8. На памяти видеокарты чипы приклеены на красный компауд. Это заводское, но он так неаккуратно нанесен, что местами выступает над чипом и мешает радиатору. Все выровнял лезвием, смыл чужеродную КТП, намазал свою. Проблему не решил.
Итого: 1. с системой охлаждения поборолся, к ней претензий не должно быть. 2. Тему [типовуха] Satellite A305 - restarts/freeze [NEC Tokin] прочитал. В ней про остановку-зависание, а у меня ресет. Копать или не оно ??? 3. На чипы не дудел (разбирал не в мастерской, а в офисе (паралельно смотря Убить дракона). 4. Подозреваю, что ноут ударили.
SashaZmei
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300-1JJ ресетится при установке Win Добавлено: 09 дек 2012, 11:17 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2012, 12:33 Наличности на руках: 1,087.65
Сообщения: 335 Откуда: Israel
Как раз тоже боролся с А300 та же проблема Оказалось DVD ROM глючил попробуйте отключить DVD и установить винду с флешки http://myeeeguides.wordpress.com/2008/1 ... ash-drive/при этом можно проводить установку без АКБ.
_________________ Where there is a will, there is a way
kornaut
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300-1JJ ресетится при установке Win Добавлено: 10 дек 2012, 13:14 |
Похоже, что трабла аппаратная. Загрузил LiveCD Windows -> тест S&M. Процессор, память тесты прошли, а на тесте видео экран погас, машинка замерла. В ребут не ушла, просто зависла. Выключил, сразу включил - опять работает.
