Текущее время: 19 апр 2024, 09:30
 Заголовок сообщения: Toshiba A300D-11V "System Configuration Data Read Error"
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 17:50
Добрый день. Ноутбук Toshiba A300D-11V платформа DABD3AMB6DO при загрузке появляется сообщение "System Configuration Data Read Error" Press <F1> to resume, <F2> to Setup. При нажатии <F1> система успешно стартует и дальше ноут работает в обычном режиме. На плате было замечено что коротили на корпус PC170 и PC171, т.к. не было защитных пленок. В каких цепях они стоят не понятно т.к. не могу найти схему, соответственно не понятно как это могло отразится на работоспособности платы.
Было проделано следующее:
1. Перешит BIOS (скачан с оф. сайта). Настройки сбрасывал .
2. Отключал на плате все что можно, затем поочередно вставлял
3. Заменил батарейку (на старой было более 3 вольт )
Заметил что сильно нагревается Clock Generetor ICS951462AGLF .
Подскажите что еще можно проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D-11V "System Configuration Data Read Error"
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 21:03
Клокер всегда сильно греется.
Подобная ошибка конфигурации возникает, например, когда ставишь неродную микруху биоса, например вместо Winbond Macronix. Никто не паял? Попробуйте перелить биос в другую/другой фирмы микру.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 08:43
Плату ни кто не паял, все родное, только зачем то пленочные защитные наклейки оторвали. Попробую конечно прошить теперь аналогичную микруху биоса и заменить. Больше смущает то. что те два кондера коротили на землю(на них и на корпусе следы дуги), если они связаны с югом, может его подожгли.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 10:55
Эти кондеры стоят по цепи Vin, так что, если бы что-то произошло, ноут бы не включался.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D-11V "System Configuration Data Read Error"  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012, 21:14
Проблема исчезла после перезаливки Биоса на программаторе в ту же флешку. Благодарю за помощ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a300d 11s (BD3A) mouse initialized error system configuration data read error
в форуме Toshiba
Shabydag
09 сен 2015, 15:23
Shabydag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P300-196 (Bios update fail) System Configuration Data Write Error
в форуме Toshiba
bruno504
28 сен 2014, 15:14
bruno504 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A300D-11v (Quanta BD3A) После замены RS690 нет изображения
в форуме Toshiba
chepelvn
13 май 2017, 11:29
chepelvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. satellite a300d-11v (amd) взаимозаменяемость чипов
в форуме Toshiba
kryvoruk
13 дек 2016, 16:06
romica Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apc surt20krmxli ошибка system start up configuration failed
marcev174
14 фев 2024, 17:48
marcev174 Перейти к последнему сообщению
