Текущее время: 29 мар 2024, 13:41
RsM
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с питанием Toshiba L300-29W Добавлено: 15 дек 2012, 22:12 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
rfgs писал(а): МОЖНО ЛИ ПОДАВАТЬ ПИТАНИЕ 19В НА ПЛАТУ ЕСЛИ ОТКЛЮЧЕНЫ ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ РАЗЪЁМЫ? можно rfgs писал(а): ГДЕ ИХ ИЗМЕРИТЬ? (3.3В И 5В) лучше всего на конденсаторах, иногда на дросселях удобно (только на одном конце покажет правильно, на другом либо больше либо бред, либо не покажет мультиметр - от стоимости его зависит ) ---------- Добавлено спустя 22 минуты 49 секунд: ---------- Посмотрите на наличие м/с 51125 Схема есть тут
ars44
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с питанием Toshiba L300-29W Добавлено: 16 дек 2012, 00:47 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
rfgs писал(а): микросхему нашёл.возле неё 2 электролита и два дросселя.везде прибор показавает 0 вольт. какую микросхему, какие 2 электролита, и какие 2 дросселя. Нам догадываться. Лучше замерьте в точках PAD7 и PAD4. Соответственно должно быть 3,3 вольта и 5 вольт. Если там 0, то посмотрите приходит ли питание на шимку и транзисторные ключи.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с питанием Toshiba L300-29W Добавлено: 16 дек 2012, 01:56 |
Модератор |
ars44 писал(а): посмотрите приходит ли питание на шимку и транзисторные ключи. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 17 секунд: ---------- На PAD5 что нибудь есть?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с питанием Toshiba L300-29W Добавлено: 17 дек 2012, 08:08 |
Модератор |
Выпаяйте Q 502, проверьте его на исправность. Затем проверьте на КЗ конденсатор С 504. Проверьте на предмет наличия КЗ на линии от транзистора Q 502. Если там все в порядке, проверяем D502, D506, Q505 и их обвязку. Далее подключаем БП и смотрим что имеем на 5 ноге U502. Если и там все хорошо, меняем U502.
