Текущее время: 28 апр 2024, 20:19
 Заголовок сообщения: T0shiba L55-B5294 (DAOBLIMB6FO rev f) Нет включается
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 11:48
На кнопке включения CN11 на 1й ноге 5вольт 2-0, 3-3.0 вольта , 4-0. Подскажите у кого есть схема или борд, откуда на 2ю ногу разъёма должна приходить напруга. Поиск по материнке ничего не дал. 3,3 вольта на флешке U18 есть. И ещё на материнке подпаленый резистор R391. Номинал его, если можно. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: T0shiba L55-B5294 (DAOBLIMB6FO rev f) Нет включается
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 12:21
Обычно на кнопке запуска два контакта земля и два питание. Потому что они параллельны. Прозвони и замерь напряжение еще раз.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 12:55
leopold1112от 2 контакта cn11 идёт на кнопку. Это питание и с 4го контакта идёт корпус на кнопку. А на контакте 2 cn11 ничего.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 22:28
Не верю насчет кнопки. Дай ее фото.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba L50 ( DAOBLIMB6FO Rev : f ) schematics need please
serwanjaf7
12 дек 2018, 13:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L55 B5357 ((DAOBLIMBFO REV:F)) нет видео. Биос?
в форуме Toshiba
kalya
2236
08 май 2016, 15:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L55-a5184 (CR10ST-6050A2556501-MB-A02) поиск электрической схемы
в форуме Toshiba
recordsman
06 мар 2017, 00:12
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP U50H8100E MAIN CV9632-L55 надпись "Салют ТВ"
в форуме LCD
lochovsp
12
1067
21 окт 2023, 17:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95
8396
09 фев 2016, 11:51
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot], Google [Bot] и гости: 15
