Текущее время: 26 апр 2024, 11:39
Андрей_36
Заголовок сообщения: Toshiba A300 PSAG4E-03201TRU (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) Не загружается ОС Добавлено: 01 июн 2020, 14:34 |
Зарегистрирован: 01 фев 2019, 14:15 Наличности на руках: 44.05
Сообщения: 26 Откуда: Воронеж
Ноут очень долго лежал без дела. После нажатия на кнопку включения - включается, начинается загрузка ОС и в начале или середины (образно говоря) загрузки ноут вырубается, как будто выдернули штекер питания из разъема. После повторного включения то же самое. Один раз ОС загрузилась полностью, появился рабочий стол и снова вырубился. При загрузке с флешки - та же петрушка. Первым делом почистил, заменил термопасту. Не помогло. Заменил Nec/Tokin на 6 по 330мкф. Без результата. Допаял пикушечный конденсатор на 6-7pin ADP3208. Не помогло. Винт проверил, ОЗУ менял. Заменил север LE82GM965. Поставил точно такой же новый, купленный в Parts Direct. Теперь внезапные отключения ноута прекратились. Но при загрузке ОС ноут зависает. С флешек зависает при загрузке тоже (видимо доходит до драйвера какого-то устройства). Перешил BIOS. Не помогло. Взял другой винт с рабочей семеркой, загрузился в безопасном режиме. Драйвера подтянулись на все устройства автоматически. С восклицательным знаком устройств не осталось. Попробовал перезагрузиться в нормальном режиме - зависает. Снова в безопасный - грузится нормально. Попытка установки новой ОС не проходит - зависает не доходя до окошка редактирования жесткого диска. Прошу помощи, подсказки в решении проблемы.
_________________ Новая жизнь любимой технике!
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 PSAG4E-03201TRU (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) Не загружается ОС Добавлено: 01 июн 2020, 16:01 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
vldmrdnpr писал(а): По vcc_core емкость замените. Андрей_36 писал(а): Заменил Nec/Tokin на 6 по 330мкф
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 PSAG4E-03201TRU (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) Не загружается ОС Добавлено: 01 июн 2020, 16:03 |
Евгений18 писал(а): Евгений18 не заметил. Андрей_36 писал(а): Снова в безопасный - грузится нормально. поставьте стандартный VGA драйвер на видео.
Андрей_36
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 PSAG4E-03201TRU (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) Не загружается ОС Добавлено: 01 июн 2020, 17:28 |
vldmrdnpr писал(а): поставьте стандартный VGA драйвер на видео.
С нескольких флешек различные версии Live CD пробовал, уж там-то точно все стандартные драйвера. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ---------- Евгений18 писал(а): И ещё, если поставить такой же CPU, но с меньшей частотой Поставил Dual Core вместо Core2Duo с меньшей частотой - то же самое. Есть вариант, дохнут оранжевые емкости? Не сталкивались? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ---------- Евгений18 писал(а): По vcc_core емкость замените. Токин я сразу заменил... Распространенная проблема, но не моя к сожалению.
Андрей_36
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 PSAG4E-03201TRU (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) Не загружается ОС Добавлено: 01 июн 2020, 18:15 |
tapac85 писал(а): проверьте как ведут себя дежурки 5,07в, 3,33в держатся стабильно. Сейчас, под конец рабочего дня стал вырубаться, а не зависать. При таком вот отключении пропадает Vcore 1,14в, затем секунды через 3 восстанавливается. Но на протяжении всего времени держится четко 1,14-1,15в. 19в. питания ключей Vcore не пропадает! До 18,6в. проседает во время загрузки бука. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ---------- Клиент звонил, вспомнил, что 5 лет назад (до того, как бука положили в шкаф) он работал только от АКБ. В выключенном состоянии его заряжали, потом пользовались пока аккум не сядет. Как только включаешь зарядку - бук отключался. Проверю сейчас ключики входные...
Андрей_36
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 PSAG4E-03201TRU (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) Не загружается ОС Добавлено: 01 июн 2020, 18:53 |
leopold1112 писал(а): Зарядное оригинал подкинь. Подключал зарядку с Lenovo еще до первой разборки. То же самое было. ---------- Добавлено спустя 45 минут 14 секунд: ---------- Ключей пробитых нет. Но там стоит контроллер питания BQ24721C, вот думаю его подкинуть... Кто сталкивался, подскажите, может он так голову делать? Заказать можно без буквы С.
Андрей_36
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 PSAG4E-03201TRU (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) Не загружается ОС Добавлено: 01 июн 2020, 20:40 |
montekristo писал(а): Я бы на видуху дунул Дунул 250град. 30сек. Без результата. Чип ATI стоит.
Андрей_36
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 PSAG4E-03201TRU (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) Не загружается ОС Добавлено: 02 июн 2020, 18:00 |
mail03081992 писал(а): первую очередь нужно скинуть его и поставить 4 тантала по 330 Андрей_36 писал(а): Первым делом почистил, заменил термопасту. Не помогло. Заменил Nec/Tokin на 6 по 330мкф. Без результата. В последствии 2 лишних конденсатора снял. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- vldmrdnpr писал(а): Какие напряжения остаются на плате?
Дежурка 3,3 и 5 во всех режимах держатся четко.
