Текущее время: 24 апр 2024, 05:12
 Заголовок сообщения: Satellite c50-a-l6k (pt10fg dsc mb rev 2.1) Не работает с аккумулятором.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 14:52
Всем привет!
Проблема заключается в том что не запускается ноутбук если подключен аккумулятор. Если включить бук от зарядки, все работает без проблем, можно в этот момент подключить аккумулятор и он подхватится системой и будет работать от него даже если отключить зарядное устроцство до первой перезагрузки. Когда ноутбук разобран, система запускается от аккумулятора первый раз, последующие попытки не приводят к успеху, нужно выдернуть аккумулятор и вставить, тогда он запустится также один раз и последующиетразы нет результата.
Припуске системы куллер запустится, потом остановится и снова запустится дальше не останавливаясь, процессор становится теплый, на экране ничего нет. На дроселе питания (1v) возле разьема монитора при первом запуске питание появляется, при последующих питание не появляется, на ключи не приходит шим сигнал, ключи целы. Аккумулятор исправен.
Схемы на него не нашел, а здесь нужно 15 сообщений сначало оставить чтобы получить.
Подскажите куда.копать или скиньте схему please :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: Satellite c50-a-l6k (pt10fg dsc mb rev 2.1) Не работает с аккумулятором.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 00:17
А с другим аккумом нет возможности проверить?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 01:33
Есть старый аккумулятор, которы отключается через 10 минут работы, на нем тоже самое происходит.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 01:02
Как удалось выяснить, ключами формирующими не дроселе 1 вольт управляет isl95836. При втором пуске от аккумулятора не формируются шим сигналы LGATE1G и UGATE1G, PGOODG = 1. Другие каналы запускаются, и работают без проблем.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 17:26
Опечатался, PGOODG = 0.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 00:19
Если подключить аккумулятор когда система загруженна, проподает указатель и тоучпад перестает работать.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 03:09
Я кое что выяснил, контроллер питания управляющий ключами, управляется самим процессором. Кто нибудь знает процесс запуска системы?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 01:48
Если осциллографом встать на 4-ю ногу (RCIN) мультиконтроллера, моргнет светодиод бесповодной связи, и появится недостоющее питание. Пайка не еарушена, по боардвью эта ножка соединяется с делителем и южным мостом.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 12:33
Был такой проблем quanta r33. Там был проблем хаба
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C50-A-L6K (PT10FG DSC MB) нет инициализации
в форуме Toshiba
Dad
19 авг 2018, 08:03
Dad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элемент на Toshiba satellite C50-A-L6K
ciciron
1878
06 июн 2016, 14:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba SATELLITE C50-A-K9K (PT10FG DSC MB Rev. 2.1) Выключается через 6 с
в форуме Toshiba
Uzerok
30 сен 2015, 16:32
Uzerok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite c50-a-l6s (pt10fg dsc mb rev 2.1) самопроизвольная перезагрузка
в форуме Toshiba
Dimasik
28 фев 2017, 18:24
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C50 платформа PT10FG DSC MB
upgrade-service
02 дек 2017, 17:56
