Текущее время: 28 мар 2024, 19:59
 Заголовок сообщения: toshiba L670-15m (LA-6042p rev.1.0) нет звука
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 16:01
Здравствуйте,
имею ноутбук с отсутствующим звуком. в Диспетчере устройств имеются два устройства high defiinition hd audio. При проверке звука в звуковых устройствах индикатор дергается, но звука нет. в наушниках звука также нет.
при осмотре платы было замечено, что снесены три элемента, обведены красным на картинке.
конденсаторы заменил, а вместо дросселя на ножке 3 установил перемычку (можно ли?).
После перезагрузки сначала хрипело, потом звук пропал, потом я вставил наушники-вытащил, перезагрузил компьютер, и звук появился. Послушал музыку, перезагрузил - звука снова нет.
Также добавлю что имеется только один штатный динамик, второй отсутствует. Сопротивление динамика 4 Ома в норме.
Замеры напряжений и сопротивлений могу провести вечером.
Буду рад помощи и информации
 Заголовок сообщения: Re: toshiba L670-15m (LA-6042p rev.1.0) нет звука
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 02:01
Указанные элементы вряд ли влияют на появление звука, перемычку можно.
На наушники тоже нет звука? Разъем как поживает? Sense A отрабатывает при подключений устройств в разъем?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 13:27
спасибо
я так понял, это конденсаторы по питания и перемычка связь с микрофоном.
в наушниках нету. шуршит несильно при втыкании-вытыкании.
sense-a посмотрю - Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: toshiba L670-15m (LA-6042p rev.1.0) нет звука  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2022, 14:27
после пропайки основной микросхемы ALC259 звук появился
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L670-15M (NALAA LA-6042P rev1.0) периодически отваливается входное питание
в форуме Toshiba
reputaziya
15 дек 2016, 02:50
SergeyVolga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L670-15M (NALAA LA-6042P) выключается через 30 секунд работы
в форуме Toshiba
Sir Alecs
24 июн 2015, 09:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L670 15M PSK3EE (Compal LA-6042P) Клава и тачпад
в форуме Toshiba
bazic
04 июл 2016, 15:54
bazic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L670 15M PSK3EE (Compal LA-6042P) Проблема с хабом
в форуме Toshiba
bazic
04 июл 2016, 22:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. l670-1gq (NALAA LA-6042P Rev. 1.0) Need duped bios
в форуме Toshiba
notemaster
14 май 2014, 18:23
