Нет реакции на нажатие кнопки (дежурка 3 и 5 в есть ), после нажатия на кнопку с мульта RSMRST# есть 3.3в,. На основной флешке до старта ноута должно быть питание или нет ? А то у меня его как раз нет, генерации часового кварца тоже нет ( , а так понимаю что с большой долей вероятности HM55 мертв ?
seven77
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l655 (hannstar j mv 94v-0 ) нет реакции на кнопку
Добавлено: 25 июн 2020, 04:11
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 642.78 Сообщения: 691 Откуда: moscow
если кварц исправен,цепи RTC тоже,и RTC часть хаба запитана, а также цепи сброса RSTRTC отработали,то вероятен хаб, генерация на часовом кварце быть должна конечно,без нее не будет ничего дальше
Sinchuk
Добавлено: 25 июн 2020, 15:29
Зарегистрирован: 26 авг 2018, 13:01 Наличности на руках: 36.39 Сообщения: 131 Откуда: Россия
Поменял хаб, генерация появилась , но реакции на кнопку так и нет .
P.S. Прошил биос , все заколосилось, теперь собрать надо и все проверить . Спасибо за помощь !
Sinchuk
Добавлено: 25 июн 2020, 20:57
Оказалось еще не все))) термосенсор я выпаял в самом начале , когда плата еще не стартовала, теперь его поставил на место ... и получил вкл выкл. Моргает лампочками и тут же тухнет, без него плата выключается секунд через 30...Может есть у кого в наличии??? , ждать месяц с алика не вариант ....
