Текущее время: 16 апр 2024, 19:05
 Заголовок сообщения: toshiba satellite l650 (6050a2332301-mb-a02) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 19:56
Доброго времени суток. Нет 19В по B+, входной ключ закрыт, на затворе тишина, сам не пробит. На чарджере MAX17435 ACIN 1.66V, ACOK 5.38V. Питание присутствует, заниженных сопротивлений не обнаружил. Чарджера такого под замену нет, нужно заказывать, поэтому прошу подсказки, нормальные ли сопротивления для этой платы на остальных питаниях? Меня силовые дежурки смущают.
Силовые 3V: 102 Ома
Силовые 5V: 97 Ом
VTT: 11.7 Ом
VCC_CORE: 33 Ома
VDD_CORE: 5 Ом
 Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l650 (6050a2332301-mb-a02) Не включается
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 01:38
Оба ключа по входу целые?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 01:40
2uz
Там диод и ключ. Диод целый, ключ не пробит.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l650 (6050a2332301-mb-a02) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 20:01
Победил. После замены чарджера 19В по плате появилось. Далее обнаружились проблемы с дежурками, не было вообще. После замены дежурки и U6100 все заколосилось, из-за U6100 не приходил разрешающий сигнал в дежурку.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite l650 (6050A2332301-MB-A02) Дисплей не включается
в форуме Toshiba
Semen73
20 дек 2020, 11:33
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку 6050A2332301-MB-A02 TOSHIBA Satellite L650-1L6
в форуме Куплю | Buy
юрик39
23 окт 2020, 01:05
DrScreW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite l650 (6050a2332301-mb-a02) нету +v5a
в форуме Toshiba
master-hand
08 фев 2016, 13:35
master-hand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite l650 (6050a2332301-mb-a02) нет дежурки
в форуме Toshiba
djtorian
4715
15 ноя 2018, 01:24
bydluboy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. satellite l650 (6050A2332301-MB-A02 ) не был инициализации
в форуме Toshiba
satghost
04 июл 2014, 10:51
aleksandr Перейти к последнему сообщению
