Текущее время: 26 апр 2024, 11:40
 Заголовок сообщения: toshiba A210 (la-3631p) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 13:06
TPS51120 нет en1 en2 b pgood 1 2 вот замеры
22 vin 19 v
9 . 10 en5 .en3 7.68 v
11 PGOOD 0 v сопротивление 16ком
12 en2 0 v сопротивление 960 Ом
19 vreg3 3.3v
21 vreg5 5 v
29 en1 0v сопротивление 840 ом
30 pgood1 0v сопротивление 17 ком
pl 6 0 v 5 ком
pl 5 0v 8 ком
откуда берутся en 1.2?
---------- Добавлено спустя 10 минут 11 секунд: ----------
забыл добавить потребление тока ноутбуком Ноль ампер от лаболаторника
 Заголовок сообщения: Re: toshiba A210 (la-3631p) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 15:28
а в схему взглянуть, не судьба?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 16:31
по схеме якобы с процесора. тогда получается что сначала должны появится PGOOD а потом уже EN ? или как.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 16:53
По схеме, есть такой транзистор, pq4, которым управляют два компаратора. И вот если им, что-то не понравится, они откроют pq4 и не дадут запуститься силовой дежурке.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 02:10
спасибо это я понял. замеры PU3 lm393
1 0в
2 1.9в
3 0.49в
4 корпус
5 0.56в
6 2.49в
7 0в
8 18.5 в
на PQ4 напряжение везде по нулям. сопротивление на коллекторе 880 Ом без питания. на кнопке 14 вольт
откуда эти EN берутся все таки?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 09:55
подтяжка pr86 к VL.
Все остальное, что сидит на mainpwon, только может садить ЕN в 0 в случае проблемы.
rovensky писал(а):
на кнопке 14 вольт
на данном этапе - это нормально.
мало. Снимайте pr88, смотрите с какой стороны, делайте выводы.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 03:40
снял. 880 Ом со стороны дежурки.получается садит en TPS51120 ? не хочется впустую покупать TPS51120
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A210 ( (LA-3631P)) нет дежурок
в форуме Toshiba
recovery_stv
27 янв 2015, 13:05
recovery_stv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A210-127 (LA-3631p) Не стартует
в форуме Toshiba
Urdmitriy
2609
03 фев 2016, 17:50
Marvel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A210-1AP (compal LA-3631P) 215NQA6AVA12FG на 216MQA6AVA12FG ?
в форуме Toshiba
stanly
24 авг 2016, 23:03
stanly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A210-127 (IALAA LA-3631P) Перегорает транзистор PQ16
saveandrey
14
3775
26 дек 2016, 18:15
saveandrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A210-1AP ( IALAA LA-3631P) Пост код b2
Алексей
05 сен 2017, 20:50
Алексей Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lutojan1988 и гости: 19
