Текущее время: 20 апр 2024, 02:30
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850 (PLF PLR CSF CSR PSC MB rev 2.1) Пропадают 19В Добавлено: 22 июл 2020, 17:52 |
Сообщения: 2894 Откуда: Украина
Fakeoke писал(а): на резистор подпаивал 19В потребление по нулям.. Резистор тот, что на заборе нарисован?
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850 (PLF PLR CSF CSR PSC MB rev 2.1) Пропадают 19В Добавлено: 23 июл 2020, 08:08 |
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 12:11 Наличности на руках: 342.02
Сообщения: 496 Откуда: Izhevsk
leopold1112 писал(а): От токового датчика до чарджера нет обрывов? нет. отлично звонится на 1 и 2 ноги. leopold1112 писал(а): Прозвони токовый датчик на корпус на диодной прозвонке и меняя щупы местами. Замеры сюда. минус на земле юзб - 1 (бесконечность) поменял местами, плюс на земле юзб - 420мВ ---------- Добавлено спустя 19 минут 33 секунды: ---------- ключи снимать гемор, пошел перемычки рвать.. надеюсь найду че нибудь поправка От лбп потребляет 0-0.015А
morik59
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850 (PLF PLR CSF CSR PSC MB rev 2.1) Пропадают 19В Добавлено: 23 июл 2020, 08:37 |
Fakeoke писал(а): на резистор подпаивал 19В Включать пробовал?
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850 (PLF PLR CSF CSR PSC MB rev 2.1) Пропадают 19В Добавлено: 23 июл 2020, 08:49 |
morik59 писал(а): Включать пробовал? нет, а надо было? разомкнул Jp8101 возле микросхемы дежурки, потребление 0.01 на токоизмерительном 19в стабильные... эта перемычка замыкала +3VA и RTC_Power... чет не понял прикола замеры прозвонкой на дежурке u8100 (TPS 51225C) 12 нога VIN бесконечность 13 нога VREG5 бесконечность 3 нога VREG3 до разомкнутой перемычки 1300 , после 600 это ж не кз.. ну и соответсвенно напруги при подключении адаптера VIN 19 VREG5 5 VREG 3 3.3 значит косяк где-то дальше... с помощью перемычек нашел косяк. он на 3VSUS . разомкнув пермычку JP2703 стабильно дежурка работает. осталось найти что ее садит подаю туда 1.6в потребление 0.4А.. тепловизор бы щас )))) странно, что если подавать напряжение больше 1.7 то потребление пропадает.. т.е если сходу подавать 3.3 то потребление 0.01 по этой линии и вроде ок все.. блин че за дела
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850 (PLF PLR CSF CSR PSC MB rev 2.1) Пропадают 19В Добавлено: 23 июл 2020, 12:05 |
Fakeoke писал(а): минус на земле юзб - 1 (бесконечность) поменял местами, плюс на земле юзб - 420мВ Нормально. Как по мне, дальше нечего искать. Чарджер, его обьвязка и входные ключи.
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850 (PLF PLR CSF CSR PSC MB rev 2.1) Пропадают 19В Добавлено: 23 июл 2020, 12:22 |
leopold1112 писал(а): Нормально. Как по мне, дальше нечего искать. Чарджер, его обьвязка и входные ключи. с помощью перемычек нашел косяк. он на 3VSUS . разомкнув пермычку JP2703 стабильно дежурка работает. без перемычки 19в стабильно и даже дежурки есть 3 5в. так что хз где косяк мульт может вырубает чарджер, я хз
maloy2k4
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850 (PLF PLR CSF CSR PSC MB rev 2.1) Пропадают 19В Добавлено: 24 июл 2020, 04:11 |
Сообщения: 151 Откуда: Гомель
Fakeoke писал(а): с помощью перемычек нашел косяк. он на 3VSUS . разомкнув перемычку JP2703 стабильно дежурка работает. Взяв в руки такую же плату и посмотрев что разомкнули как то не сильно хорошо это выглядит. Ближайший потребитель у вас это хаб, проверьте дата линии usb на предмет замыканий, так же найдите дроссель 1.05 вольта так же замерьте сопротивлиение. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- ещё интересует напряжение батарейки rtc и есть ли шевеление на часовом кварце
