Текущее время: 26 апр 2024, 12:27
spec3202712
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C660 (LA-6847P PWWAA) UMA Добавлено: 20 авг 2020, 20:45 |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 20:32 Наличности на руках: 463.21
Сообщения: 285 Откуда: Баку
Всем дратуйте! Пришел Toshiba Satellite C660 платформа LA-6847P PWWAA , 100 лет не чистили , слетел видео чип , греванул на внешку заработал , на матрицу заработал но как то странно , при загрузке винды,после логотипа ,после экрана приветствия , льет белым с черной 2ух см вертикальной полосой по середине , но если подключить внешний монитор и отключить , молоко на матрице пропадает и появляется картинка , думаю чип полуживой или отвал , клиент не подписывается на смену чипа . Как его переделать на UMA, если это реально ? С данной платформой не сталкивался по переделке в UMA .Спасибо. И еще вопрос ,просто никогда такого не видел, что происходит в видеочипе , почему при передергивании вга появляется картинка?
Последний раз редактировалось spec3202712 20 авг 2020, 21:15, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C660 (LA-6847P PWWAA) UMA [РЕШЕНО] Добавлено: 21 авг 2020, 15:52 |
vlad77 писал(а): Lvds из видика растет, ни как . блин,блин,блин ((((( жаль , придется вернуть как есть. Кстати ,ради пионерского интереса перезалил дрова на видюху , передергивание VGA пропало , может кому и пригодится ,всем удачных ремонтов.
