Текущее время: 29 мар 2024, 12:23
RsM
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l500-1wr la-5322p rev: 1.0 Добавлено: 07 янв 2013, 20:06 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
K.L.F. писал(а): На данном ноутбуке отсутствует дежурка А это по-вашему что тогда? K.L.F. писал(а): 8 контакт шима VREG3 3,3в 17 контакт шима VREG5 5в Прошейте биос. И читайте Необходимые условия старта
siberian
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l500-1wr la-5322p rev: 1.0 Добавлено: 15 янв 2013, 20:39 |
RsM писал(а): Если на EN0 3,3, то либо у вас КЗ по выходу, либо шим труп, либо обвяз. Почему вы так решили? Разве этого разрешения достаточно для работы ШИМа? Про входы ENTRIP не забыли? K.L.F. писал(а): на кнопке включения 14,5в хотя должно быть 3,3в Для Compal'ов и 14,5 мало. 17,5-18В в самый раз!
siberian
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l500-1wr la-5322p rev: 1.0 Добавлено: 16 янв 2013, 19:18 |
K.L.F. писал(а): ENTRIP 1 ENTRIP 2 напрежение 0 Ну этого следовало ожидать! Меряйте напряжение на затворах PQ27-PQ29 RsM писал(а): чет не догоняю откуда они эти 14,5 на кнопке? там же подтяжка к 3,3ALW... Вложение: LA5322_1.png Вложение: LA5322_2.png Так понятней?
siberian
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l500-1wr la-5322p rev: 1.0 Добавлено: 16 янв 2013, 20:22 |
K.L.F. писал(а): на затворах pq 27 и pq28 тишина Ну тогда до кучи померяй и на затворах PQ4, PQ5. Если и там 0, то видимо ШИМ труп.
ars44
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l500-1wr la-5322p rev: 1.0 Добавлено: 16 янв 2013, 23:29 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
K.L.F. писал(а): шим сегодня новый поставил теже яйца С новым ШИМ что на ENTRIP 1 ENTRIP 2 имеем?
RsM
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l500-1wr la-5322p rev: 1.0 Добавлено: 16 янв 2013, 23:33 |
Модератор |
ars44 писал(а): K.L.F. писал(а): шим сегодня новый поставил теже яйца С новым ШИМ что на ENTRIP 1 ENTRIP 2 имеем? Видимо 0
siberian
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l500-1wr la-5322p rev: 1.0 Добавлено: 17 янв 2013, 19:26 |
K.L.F. писал(а): на затворах Q4 и Q5 3,08в Чёж сразу не померял? Сразу ШИМ менять... K.L.F. писал(а): может lm393 на схеме обозначен как pu3 мертв Может и мёртв, но сначала напряжения на его входах замерить...
siberian
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l500-1wr la-5322p rev: 1.0 Добавлено: 18 янв 2013, 14:23 |
RsM писал(а): Как по мне, так ЛМка труп, А по мне, так здесь играет роль "6 нет напруги", а должно быть 2,5В.
RsM
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l500-1wr la-5322p rev: 1.0 Добавлено: 18 янв 2013, 20:40 |
Модератор |
siberian писал(а): RsM писал(а): Как по мне, так ЛМка труп, А по мне, так здесь играет роль "6 нет напруги", а должно быть 2,5В. Согласен, отсюда 2 варианта вижу - либо проблема в резисторах PR38, PR40, кондере PC18, либо ЛМка (дорожки в счет не включаю)
K.L.F.
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l500-1wr la-5322p rev: 1.0 Добавлено: 19 янв 2013, 16:30 |
Зарегистрирован: 04 авг 2012, 08:52 Наличности на руках: 78.00
Сообщения: 19 Откуда: Омск
Нашел на обратной стороне дорожку сгнившую которая подает питание на pr30 и на pr41. Востоновил ее. Слаботочное напряжение 5В vl просело до 3,98В. Теперь имем напрежение на затворах q4 и q5 0,17в на 6 ноге lm393 1,96в Дежурки по прежнему нет, тоесть я убрал перемычки основных шин питания 3,3в и 5в, что с перемычками что безних результат тотже вместо 3,3в имеем 0,45в вместо 5в 0,98в PR38, PR40 на схеме стоят на 100К. У меня на плате оба на 56К.
