Текущее время: 26 апр 2024, 05:31
 Заголовок сообщения: toshiba satellite c 670-188 (Pegatron) Мигает индикатор питания при включении через ЛБП.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 19:49
Добрыйй вечер, господа.
Залитый ноут.
C670-188 BS_R/TK_R REV: 2.1 (подобные модели C670-12, 13, 14 ..) есть подозрения, что они все на одной платформе и подобной ревизии.
part NO. PSC3YE-01G018RU
мат плата.
bs_r/tk_r rev:2.1 (Pegatron)?
Почистил. Включаю через ЛБП. Сразу начинает мигать индикатор Питания. Ток "скачет" от 0 до 225 mA (при снятом CPU).
Во время моргания появляются почти все напряжения. Кроме CPU. Снял CPU.
Смущает КЗ (0,0 Ом) ...на танталовом электролите ...рядом с Сокетом CPU.
Пробовал отыскать КЗ с помощью ЛБП...ничего не греется. совершенно. ?????
Схему этой платформы и РЕВИЗИИ найти НЕ УДАЛОСЬ.
Была подобная тема 10.09.2014 !!! (viewtopic.php?f=54&t=24001) Но, так и осталось не решенной.... Подскажите пожалуйста нужное направление поиска.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite c 670-188 (Pegatron) Мигает индикатор питания при включении через ЛБП.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 20:25
Когда на конденсаторе есть небольшое остаточное напряжение - некоторые мультиметры сразу пищат и показывают 0.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 21:27
Ага, на остальных 0,25 Ома, 0,5 Ома. А здесь "остаточное"....
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 21:50
А где у Вас про это написано Выше?
И еще - по цепи питания CPU суммарная емкость конденсаторов может быть несколько тысяч микрофарад.
И когда Вы замеряете на них сопротивление, пока эти конденсаторы не зарядятся от мультиметра - он будет пищать (ESR).
СообщениеДобавлено: 30 авг 2020, 00:08
А какое потребление при подаче напряжения в эту линию было?
Если есть КЗ греться что-то обязательно должно. В идеале посмотреть через тепловизор. Бывали платы, где пробивало керамику, тоже ничего не грелось на ощупь. Может и у вас подобный случай, тем более ноут залитик.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite c 670-188 (bs_r/tk_r rev:2.1) ищу dump bios
в форуме Toshiba
kabull
03 авг 2014, 08:48
bupc1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. С670-188 (bs_r/tk_r rev:2.1) Мигает индикатор питания
в форуме Toshiba
DmitryKZ
08 авг 2014, 14:24
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C670-188 (H000036040 08N1-0NA1J00) Нет подсветки дисплея - изображение просматривается.
в форуме Toshiba
Ridikxx
30 май 2016, 21:23
Юрко Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PROBOOK 455 G1 (Python 14) при включении индикатор подключения мигает оранжевым 8 раз
dim-xa
07 июл 2017, 16:43
dim-xa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 100-15IBY (LA-C771P rev 1.0) При включении мигает индикатор, нет изображения
hicks
626
12 сен 2023, 07:47
hicks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 16
