RsM писал(а):
INT_LVDS_BLON - включение подсветки с моста
EXT_LVDS_BLON - включение подсветки с внешней(дискретной) видюхи
LID591# -датчик крышки, 3,3В должен быть, иначе ноут не включится вообще
Да, спасибо, получается в данном случае виноват мост, как я и предполагал. Когда ноут только включается, лампа должна еще быть выключена -а в моем случае матрица засвечивается белым , за секунду появляется первое нормальное изображение загрузки биоса. Потом при загрузке операционки изображение выключается как положено и в эти моменты должна пропадать и подсветка. Но лампа светит и соответственно видны артефакты закрытия пикселей матрицы. Изначально в ноутбуке коротнуло в шлейфе, выбило диод D31 или D33 (они стоят рядом и как то не поставил перед собой задачу запомнить который подох). Вот и результат. Есть схема размещения элементов, но она не совсем совпадает.
