Текущее время: 29 мар 2024, 04:51
 Заголовок сообщения: Z830 (Falzsy1 A3162A) снять пароль на биос
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 00:20
Приветствую, не подскажите где хранится пароль на биос? другой шил - не помогает
 Заголовок сообщения: Re: Z830 (Falzsy1 A3162A) снять пароль на биос
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 12:56
в mec1609 (специальный прогер нужен)
но прошивку что то не нашел
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 18:33
у меня JIG есть, он поддерживает, но где можно достать прошивку для него? или он с основного тянет?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 19:34
viewtopic.php?f=54&t=83882&p=622246&hilit=%2Afals%2A#p622246
 Заголовок сообщения: Re: Z830 (Falzsy1 A3162A) снять пароль на биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 23:09
спасибо, ответ исчерпывающий, пароль был снят с помощью Response Code
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. POTEGE Z830 (falzsy1 a3162a) bios
в форуме Toshiba
kjayachandran4
19 ноя 2014, 21:06
kjayachandran4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z830-10F (FALZSY1 A3162A) Не включается
в форуме Toshiba
heyobo
2077
02 июн 2018, 15:04
heyobo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Protege Z830-A2S (falzsy1 a3162a) не работает куллер
в форуме Toshiba
Zloj
07 май 2019, 00:39
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z830 (Falzsy1 A3162A) Нет подсветки матрицы
в форуме Toshiba
Uicholi
03 сен 2020, 12:28
Uicholi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Portege Z830 (FALZSY1 A3162A) замена от Z930/935
aka_SK
04 авг 2021, 19:11
aka_SK Перейти к последнему сообщению
