Z830 (Falzsy1 A3162A) снять пароль на биос https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=106464 |
dehan [ 02 сен 2020, 00:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Z830 (Falzsy1 A3162A) снять пароль на биос |
Приветствую, не подскажите где хранится пароль на биос? другой шил - не помогает |
hunter_nick [ 02 сен 2020, 12:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Z830 (Falzsy1 A3162A) снять пароль на биос |
в mec1609 (специальный прогер нужен) но прошивку что то не нашел |
dehan [ 02 сен 2020, 18:33 ] | |
hunter_nick писал(а): в mec1609 (специальный прогер нужен) но прошивку что то не нашел у меня JIG есть, он поддерживает, но где можно достать прошивку для него? или он с основного тянет? |
Doc [ 02 сен 2020, 19:34 ] | |
viewtopic.php?f=54&t=83882&p=622246&hilit=%2Afals%2A#p622246 |
dehan [ 02 сен 2020, 23:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Z830 (Falzsy1 A3162A) снять пароль на биос [РЕШЕНО] |
Doc писал(а): viewtopic.php?f=54&t=83882&p=622246&hilit=%2Afals%2A#p622246 спасибо, ответ исчерпывающий, пароль был снят с помощью Response Code |
