Текущее время: 26 апр 2024, 05:05
alexgc
Заголовок сообщения: Toshiba Tecra S1 DVD не видится в bios Добавлено: 13 ноя 2010, 15:00 |
А не подскажет ли кто-нибудь, что решит проблему : Toshiba Tecra S1 стоял DVD привод который писал только CD Был заменен на привод Sony AW-G630A (причём переходник с разьема стандартного,на более широкий , который в этой Тошибе, уже стоял на самом приводе) Старый привод был просто выброшен вместе с переходником. Всё было замечательно, пока этот привод не стал дурить (что-то там в механике трещать стало , а потом вообще сломалось. Был поставлен другой привод (переходник с соньки переставился на другой) всё прекрасно работает но только из под виндус,в биосе же этот привод не виден , уже пробовал штук 10 разных - результат тот же Может какая фигня в переходнике ? Причём эту соньку если ставить , всё видится . Может кто сталкивался с фигней такой ? Может чего-то там в переходнике поправить надо ?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Tecra S1 DVD не видится в bios Добавлено: 13 ноя 2010, 15:13 |
alexgc писал(а): А не подскажет ли кто-нибудь, что решит проблему : Toshiba Tecra S1 стоял DVD привод который писал только CD Был заменен на привод Sony AW-G630A (причём переходник с разьема стандартного,на более широкий , который в этой Тошибе, уже стоял на самом приводе) Старый привод был просто выброшен вместе с переходником. Всё было замечательно, пока этот привод не стал дурить (что-то там в механике трещать стало , а потом вообще сломалось. Был поставлен другой привод (переходник с соньки переставился на другой) всё прекрасно работает но только из под виндус,в биосе же этот привод не виден , уже пробовал штук 10 разных - результат тот же Может какая фигня в переходнике ? Причём эту соньку если ставить , всё видится . Может кто сталкивался с фигней такой ? Может чего-то там в переходнике поправить надо ? что бы понять подходит переходник или нет, надо было перед тем как выкидывать оригинал прозвонить обычным тестером на одинаковость входов и выходов, а теперь можно только гадать, у сони, из опыта ремонта, всегда стоит какая нибудь приблуда которую невооруженным взглядом не видно или на разъеме или на плате возле разъема.....
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Tecra S1 DVD не видится в bios Добавлено: 13 ноя 2010, 16:03 |
alexgc писал(а): Да не подумал я об этом переходнике , а точнее вообще не обратил на него внимание Один привод вынул - другой вставил ..... :( А теперь систему установить не могу , потому как у этой тошибы всего загрузка либо c DVD либо с USB флопа Хоть снова такую соньку искать впору создай загрузочную флешку и сделай установку с нее
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Tecra S1 DVD не видится в bios Добавлено: 13 ноя 2010, 20:39 |
killertv писал(а): Снимаешь винт подключяешь к другому компу через усб переходник если конечно он есть ,копируешь уставовочные файлы на 2 раздел.Потом обратно вставляешь и грузишся с усб флопа с загрузочной дискетой для дос, ну а дальше если умеешь работать в досе то запускаешь установку. +1
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Tecra S1 DVD не видится в bios Добавлено: 15 ноя 2010, 13:59 |
alexgc писал(а): Это-то всё понятно, но вопрос стоит, как запустить DVD Потому как родной переходник найти не могу пока , да и соньку эту тоже ... попробуй внешний DVD....
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Tecra S1 DVD не видится в bios Добавлено: 16 ноя 2010, 16:03 |
Сообщения: 175 Откуда: Ижевск
alexgc писал(а): Это-то всё понятно, но вопрос стоит, как запустить DVD Потому как родной переходник найти не могу пока , да и соньку эту тоже ... Сними крышку привода(чтоб видны были контакты разъема) и попробуй замкнуть (припоем) 47 и 49 контакты привода...должно помочь(тема изъезженная)
Serg
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Tecra S1 DVD не видится в bios Добавлено: 16 ноя 2010, 19:56 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2010, 13:43 Наличности на руках: -10.00
Сообщения: 111 Откуда: Одесса
Если в винде сидюк виден а в биосе нет, то надо выставить сидюк в нужний режим (мастер или слейф) IDE канала. Чтобы это сделать есть два пути: 1 перепрограммировать его специальной утилитой или прошивкой конкретно для даной модели DVD 2 поставить перемычку между 47,45,43 пинами на разёме DVD http://pinouts.ru/DiskCables/cdrom_40to50.shtml47надо посадить на землю, тоисть замыкать надо 47и 45, 49 это резерв.
