Текущее время: 23 апр 2024, 23:59
 Заголовок сообщения: Toshiba L630 (dabu5dmb8e0) Низкое сопротивление с вставленным процессором
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 13:40
Добрый день! Пришел данный аппарат с пробитым мультиконтроллером, с двумя сломанными USB портами, и сгоревшим предохранителем по USB MAX14566. Все неисправное было заменено, и ноут дал картинку.
На следующий день, плата запускается, но тут же выключается, при этом все напряжения поднимаются. Заметил что падает сопротивление по линии +1.5VSUS при вставленном процессоре до 100 Ом, без процессора 900 Ом. При вставленном процессоре, сопротивление на этой линии остается 100 Ом, вне зависимости вставлена ли ОЗУ в слоты. Процессоры другие подкидывались.
Сопротивление по DATA USB - 149.5 кОм
+SMDDR_VTERM- 78 кОМ
SMDDR_VREF_DQ1_M3 - без процессора 725 Ом, с процессором -520 Ом
DDR3_DRAMRST#- без процессора 2.7 кОм, с процессором -2.1 кОм
Были сняты так же ключи Q27, Q26 в цепи CGCLK_SMB, CGDAT_SMB. Поведение такое же.. Ключ Q8 не установлен и сопротивление линии +1.5CPU аналогично линии +1.5VSUS. Так же были сняты конденсаторы C56,С57,С58,С130,С131,С132 и сопротивление такое же..
Уже мысли кончились.. Заранее спасибо за провяленную помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L630 (dabu5dmb8e0) Низкое сопротивление с вставленным процессором
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 14:23
повергуды смотрим.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X54L (K54L Rev 2.0) VGFX_CORE не поднимается с вставленным процессором
romiv2008
470
08 дек 2023, 17:04
dobry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L735 (DABU5DMB8E0 rev:E) нет изображения 0.8A
в форуме Toshiba
buhajus
27 июл 2015, 10:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L735-11E (DABU5DMB8E0) нет питания +3 VDD
в форуме Toshiba
inji_n
2302
20 ноя 2017, 22:01
inji_n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire v3 q5wv1 (LA-7912p) С вставленным процом моргает кнопка и выкл.
nv86rus
2692
27 май 2014, 15:37
nv86rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 CECHK08 Нет изображения с вставленным HDD 80G
beatl
27 май 2015, 00:38
kent_3g Перейти к последнему сообщению
