Текущее время: 25 апр 2024, 19:01
 Заголовок сообщения: L50D-C (DA0BLTMB8F0 Rev F) Discrete to UMA Successful
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 05:35
Hi,
I've got a L50D-C with R5-M330 GPU that won't accept it's drivers (screen goes out during driver installation then windows freezes while loading after forcing to restart)
Symptoms of a dead GPU it is, so I've went to UMA conversion but didn't find any schematics/boardview/info anywhere..
After some experiment I've found the solution and decided to share, it was quite simple, just remove the GPU's coil and PWM chip (isl62771)
 Заголовок сообщения: Re: L50D-C (DA0BLTMB8F0 Rev F) Discrete to UMA Successful
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 12:36
Mustn't remove PWM CHIP. You just need to remove resistor from VCC pin this chip. (if it is here), or cut VCC trace
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 02:24
I prefer to salvage the isl chip rather than salvaging a resistor or keeping it useless on the board :-)
Thank you for your replay,,
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15z-aw000 (dag55amb6e0 rev: e) Discrete to UMA Successful
mohammedsf
31 авг 2021, 05:30
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite l50d-a (VGADTG MB Rev 2.1) UMA переделка
в форуме Toshiba
Muhammad
04 авг 2018, 20:53
Muhammad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L50D-A-K8S (VGADTG MB Rev. 2.1) Post-code 28
в форуме Toshiba
megamatvey
16 мар 2015, 07:50
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba L50D-B-161 (dablmgmb8e0 rev:e) нужен dump
в форуме Toshiba
zosk
12 янв 2017, 15:03
zosk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L50D-A-K8S (VGADTG MB rev:2.1) Нет реакции на кнопку включения
в форуме Toshiba
piramida
03 мар 2017, 23:11
piramida Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dag_ZhiEst', Google [Bot] и гости: 11
