Текущее время: 26 апр 2024, 13:31
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Sattelite L310 не включается. Добавлено: 12 янв 2013, 10:35 |
PQ18 PQ19 по входу стоят? Скорее всего КЗ (короткое замыкание) за ними - проверить тестером. Чаще всего керамика, но далеко не факт, что рядом с ними. Поищите тему "Поиск КЗ на плате".
KvazarDead
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Sattelite L310 не включается. Добавлено: 16 янв 2013, 08:12 |
Сообщения: 27 Откуда: Uzbekistan
искал долго так и не нашёл где и что замкнуто .............pls пните в правильном направлении. в нете не нашёл даташит именно к этой плате..... если есть скиньте на мыло bmma@bk.ru . Заранее спасибо.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Sattelite L310 не включается. Добавлено: 16 янв 2013, 09:11 |
KvazarDead писал(а): pls пните в правильном направлении. Это уже получается не пните, а подъедте и найдите мне кз. Не можешь найти вменяемыми методами, сними все крупные керамические конденсаторы, их там штук ~15. В 300-х тошибах обычно в уголке платы пробиваются, не там где вход адаптера, а по диагонали. Можешь попробовать рассмотреть их внимательно под увеличением, часто видно трещину сбоку, но не всегда.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Sattelite L310 не включается. Добавлено: 22 янв 2013, 09:05 |
Первая ссылка в гугле по запросу quanta te1m. Без скила "юзать поиск" ремонт электроники и ноутов в частности может вызвать некоторые затруднения. Что на ногах 3 4 6 7 14,27 16 25 PU4?
