Текущее время: 23 апр 2024, 16:44
 Заголовок сообщения: Qosmio x875 BQS (Toshiba) нет изо при включении с GTX770M
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 13:49
Доброго времени суток товарищи!
Начну с небольшой предыстории чтобы понять всю мою боль и как можно подробнее описать свою проблему!
Как-то приобрел ноутбук Toshiba Qosmio X875 BQS с GTX670M. Мощный игровой ноутбук(на время преобретения), официальная гарантия 1 год, по законам РФ, но у тошибы была такая фишка - если зарегистрируешь ноутбук у нас на сайте то будет 3 года гарантии, что я и сделал. по прошествии двух лет ноутбук стал зависать в черном экране, в любой программе, ворд, хром, игры и любые другие приложения. Ноутбук мог работать 5 минут и зависать до бесконечности, а мог работать неделю не выключаясь, играя каждый день без зависаний, я обратился в СЦ, там мне ответили, что в первый год гарантии - без проблем, обращения с чеком, последующие два года только с направлением от тошибы, звоню на горячку и мне сказал, что тошиба больше не заниматься поддержкой ноутбуков в России, досвидания, не однократно оббивал пороги СЦ и почты тошибы - безрезультатно, как-то подабил на проблему и жил так, но в последнее время уж больно сильно стало это бесить и я решился купить видеокарту от следующего поколения, по спекам же подходит, ну я и взял на али NVIDIA GTX770M от ноутбука TOSHIBA QOSMIO X75, почему я сделал такой глупый выбор? данная видеокарта на али стоит 10к, а 670 с гарантией стоит 18к, жадность фраера сгубила, но все бы ничего но после инстала - черный экран, нет изо, но ноутбук стартует. так же нет изо подключая доп монитор. ноутбук загружается и определяет видеокарту подключаясь к нему по тимвиверу. Карта была протестирована убликом в Toshiba x75 в которой с завода устанавливается 770, 770 с этого ноута в моем тоже не стартует. карта 100% рабочая.
Скажу сразу, инсталируя 670 - ноутбук запускается без проблем, мать рабочая, матрица тоже, шлейфы живые.
дальнейшие пляски были с биосом, уже было стало понятно что существует некий " белый список" и он не пускает его, скорее всего он выгружается через программу H2OEZE
теоретически по DEVICE ID мы можем определить, что имеется "привязка" по процессорам, wifi модулям и видяхам. появилась идея выгрузить это волшебство из биоса x75 и добавить в мой ноут, но
но не тут-то было, тут уже отсутсвует привязка по device id видеокарт, и идея пропала, тупое добавление VBIOS 770 в биос х875 ноута - выдает ошибку
VBIOS от MSI с вырезаным EUFI с TECHPOWERUP весит 99kb - вырезая из него данные я смог его не корректно уменьшить до 89kb и он подгрузился, но в списке OpROM не появился device id нужной мне карточки. на этом скорее всего мои " адекватные" пляски завершились, не могу найти НИГДЕ того, кто может как-то помочь с этим. Нашел человека в СПБ который решал проблему, больше этим не занимается, но сказал что надо подгрузить видеомодуль в биос.
Биос последней версии под мой ноутбук с официального сайта тошибы - http://support1.toshiba-tro.de/tedd-fil ... 143941.zip
Если есть возможность связаться для более быстрых ответов:
Telegram @Lougvay
VK vk.com/id12548498
При успешном решении вопроса отблагодарю $
 Заголовок сообщения: Re: Qosmio x875 BQS (Toshiba) нет изо при включении с GTX770M
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 20:34
сразу не заметил, фото загрузились в маленьком разрешении.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 19:39
UPDATE ФОТО 670 и 770 карточек.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 13:59
при подключении к ноутбуку с установленой 770 через тимвивер в свойствах выдает это
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 14:17
А разве видеобиос не находится на самой mxm карте?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 20:47
до сих пор точно не удалось определить истину, существует вероятность, что тошиба в совокупе с инсайдом сделали поддержку видеокарты mxm как видеомодуля, ибо существуют вариации mxm 670m как видеомодуля так и полноценной карточки. вроде как вырезая вбиосы из биоса и стартуя на 670 изменений нет, скорее всего все же считывает биос с карточки. однако кривые ручки мои сломали шлейф. заказал, жду.
Цитата:
Александр 14:49
Суть проблемы в том, что нету видеобиоса в PRAMIN / PROM
И если как-то подгрузить их в эту область
То драйвер стартанёт
так же подкинули такую идею.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 20:40
Заменил видеобиосы gtx670m на gtx770m. И прописал его в "вайтлисте".
Проверяйте.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 18:03
Проверяйте.
Дмитрий, доброго времени, не могли бы вы мне отписаться в телегу, я потерял Ваш контакт. был в больнице к сожалению, поэтому не занимался этим
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba (Qosmio X875-BPS) Замена видеокарты
в форуме Toshiba
kasimden
22
7960
09 ноя 2015, 00:00
kasimden Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Qosmio X875-DUS (6050a2493501-mb-a02) Нет изображения на матрице
в форуме Toshiba
cyberland_remont
12
1664
04 июн 2021, 18:21
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Qosmio X875-Q738 (6050A2493501-mb-A02) перевод в UMA
в форуме Toshiba
denSden
14 авг 2022, 13:48
denSden Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba X875-bps (6050A2493501-mb-A02) vga damp
в форуме Toshiba
hovik
2290
08 янв 2020, 10:20
shatyn8888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BQS-5030 Fresh Не работает микрафон
в форуме Китайские телефоны
Hoodlum
09 апр 2018, 16:18
Hoodlum Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: telfo и гости: 13
