Текущее время: 16 апр 2024, 20:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: SATELLITE L655
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 07:11
есть такой ноут, дежурки нет, bios insyde
SATELLITE L655-1EH psk1ee
6050A2332402-MB-A02-TI
так вот, по аналогии с НР, если биос ему пролить он может завестись?
а сам то биос весит более 4х метров, на плате 2 флэши, одна под мульт и одна биос, как этот файл порезать? он зашифрован? я так понимаю PhoenixTool c тошибами не дружит? или скиньте в личку у кого есть рабочие дампы на этого зверя, спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: SATELLITE L655
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 09:59
sennheiser писал(а):
дежурки нет... если биос ему пролить он может завестись?
Питание на мульте +V3LA должно быть по-любому: биос здесь не причём. Так что, смотрите для начала в сторону TPS51125, её питания и сигналов.
Биос возьмите здесь.
Бэкап сделайте перед прошивкой.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 19:41
а чем на данной модели можно заменить 51125 без переделки? прошить сейчас попробую, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 19:51
Модератор
Модератор
RT8205B, RT8223B (DS=CC), TPS51123, TPS51125 - аналоги.
Хотя 51125 достать проще, распространена лучше, чем другие
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 21:25
Ни разу не аналоги! Первые две - да, между собой. В этой схеме без дополнительных телодвижений не заработают...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 21:27
Модератор
Модератор
Придумывал не сам, на форуме инфа лежит такая...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 22:24
прошивка обоих флэшей ничего не дала, кз нигде нет, ничего не греется, тоже склоняюсь к замене 51125, осциллографа нет, как поменяю, отпишусь. всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 08:36
На заборах и не такое пишут... Чтение DS очень помогает подбору аналогов
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 17:58
Модератор
Модератор
Абсолютно с Вами согласен. :a_g_a: Значит ветку надо в тех. документации исаправить, а то она как ориентир проверенный там служит.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 02:16
поменял я 51125 на 100% рабочую, и ничего не изменилось, подскажите, куда рыть дальше?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 10:52
100% - в сторону замеров вторичных напряжений и генераций на кварцах, опроса биос. Осцилл бы поискать...
Есть ли реакция на нажатие кнопки? Подымаются ли после какие-либо питания?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 17:24
да вот нет осцилла, биос и флэшь мульта я шил, смотрю в сторону мульта nuvoton, но нет такого даже чтобы подкинуть...
реакции на нажатие кнопки нет никакой.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 17:27
Если с его питанием и генерацией на кварце всё в порядке, сигнал с кнопки доходит, и биос шит - в его сторону смотреть и надо...
Здесь на форуме есть инфа по взаимозаменяемости.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 22:51
клиент отказался от дальнейшего ремонта, всем спасибо за участие!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SATELLITE L655 (BERLIN 10G) не включается
в форуме Toshiba
felics666
29 авг 2014, 10:46
Ernest Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L655 (BERLIN 10G) Не включается!
в форуме Toshiba
gevorg-x
11
4715
06 фев 2015, 09:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L655 (BERLIN 10G) Включается только oт аккумлятора
в форуме Toshiba
gevorg-x
3871
05 фев 2015, 19:09
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L655 (BERLIN 10G) Не заряжает аккумлятор
в форуме Toshiba
gevorg-x
07 фев 2015, 10:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L655 (BL10G) установка 216-0810005
в форуме Toshiba
stafford
10 мар 2015, 10:27
