Текущее время: 28 мар 2024, 14:57
sennheiser
Заголовок сообщения: SATELLITE L655 Добавлено: 13 янв 2013, 07:11 |
Зарегистрирован: 07 янв 2012, 19:32 Наличности на руках: 10.07
Сообщения: 24 Откуда: Simferopol
есть такой ноут, дежурки нет, bios insyde SATELLITE L655-1EH psk1ee 6050A2332402-MB-A02-TI так вот, по аналогии с НР, если биос ему пролить он может завестись? а сам то биос весит более 4х метров, на плате 2 флэши, одна под мульт и одна биос, как этот файл порезать? он зашифрован? я так понимаю PhoenixTool c тошибами не дружит? или скиньте в личку у кого есть рабочие дампы на этого зверя, спасибо!
тагансити
Заголовок сообщения: Re: SATELLITE L655 Добавлено: 13 янв 2013, 09:59 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
sennheiser писал(а): дежурки нет... если биос ему пролить он может завестись? Питание на мульте +V3LA должно быть по-любому: биос здесь не причём. Так что, смотрите для начала в сторону TPS51125, её питания и сигналов. Биос возьмите здесь. Бэкап сделайте перед прошивкой.
siberian
Заголовок сообщения: Re: SATELLITE L655 Добавлено: 13 янв 2013, 21:25 |
RsM писал(а): RT8223B (DS=CC), TPS51123, TPS51125 - аналоги. Ни разу не аналоги! Первые две - да, между собой. В этой схеме без дополнительных телодвижений не заработают...
siberian
Заголовок сообщения: Re: SATELLITE L655 Добавлено: 14 янв 2013, 08:36 |
RsM писал(а): на форуме инфа лежит такая... На заборах и не такое пишут... Чтение DS очень помогает подбору аналогов
RsM
Заголовок сообщения: Re: SATELLITE L655 Добавлено: 14 янв 2013, 17:58 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8220 Откуда: Сыктывкар
siberian писал(а): RsM писал(а): на форуме инфа лежит такая... На заборах и не такое пишут... Чтение DS очень помогает подбору аналогов Абсолютно с Вами согласен. Значит ветку надо в тех. документации исаправить, а то она как ориентир проверенный там служит.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: SATELLITE L655 Добавлено: 29 янв 2013, 10:52 |
sennheiser писал(а): поменял я 51125 на 100% рабочую, и ничего не изменилось, подскажите, куда рыть дальше? 100% - в сторону замеров вторичных напряжений и генераций на кварцах, опроса биос. Осцилл бы поискать... тагансити писал(а): Питание на мульте +V3LA должно быть по-любому Есть ли реакция на нажатие кнопки? Подымаются ли после какие-либо питания?
тагансити
Заголовок сообщения: Re: SATELLITE L655 Добавлено: 29 янв 2013, 17:27 |
sennheiser писал(а): да вот нет осцилла, биос и флэшь мульта я шил, смотрю в сторону мульта nuvoton, но нет такого даже чтобы подкинуть... реакции на нажатие кнопки нет никакой. Если с его питанием и генерацией на кварце всё в порядке, сигнал с кнопки доходит, и биос шит - в его сторону смотреть и надо... Здесь на форуме есть инфа по взаимозаменяемости.
