P855 (LA-8391P) нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=107617 |
AlexBalgor [ 05 окт 2020, 14:15 ] | |
Заголовок сообщения: | P855 (LA-8391P) нет изображения |
Добрый день. Собственно ноут пришел -нет изображения. Подкинул свою планку памяти на 1 Гб - все работает нормально . Даже поставил ОС на ней и все драйвера. Но вот с памятью клиента не работает .Причем память исправна ( проверил на другом ноуте) Нет изображения как с модулем 8 Гб так и 4 Гб. Подкинул на плату свой проц B940 - с ним изображение есть на любых планках. Думал беда в процессоре - но через какое то время и он стал глючить и периодически не выдавать изображение. Батарейку RTC менял Так же замерил напряжения на SLG3NB271 / нормально все BIOS прошил обе флешки ..толку нет Подозрение на хаб SLJ8E .( КЗ по USB нет . ) Все USB порты работаю и видят устройства Но почему тогда с модулем 1 Гб изображение есть всегда ? |
Черномор [ 05 окт 2020, 17:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: P855 (LA-8391P) нет изображения |
Отвал каких то ног слота или шаров сокета. |
ildar.tim [ 10 окт 2020, 13:40 ] | |
Предистория ноута есть? Не заливался не ронялся? |
YmK [ 10 окт 2020, 23:47 ] | |
Для диагностики хаба продуйте с феном и проверьте заново ставьте 2г модуля питания на модуль проверьте |
