https://vlab.su/
Toshiba Satelite Pro R50-B X2101 (FAEBSY2) Не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=107651
Страница 1 из 1
Tel288 [ 06 окт 2020, 12:14 ]
Заголовок сообщения:  Toshiba Satelite Pro R50-B X2101 (FAEBSY2) Не включается
КЗ в цепи питания ,напряжнение 19 в снижаетсья до 2-3 в....нагревался один из мосфетов AON7409 в входной цепи , заменил , новый тоже греться , подозрение на шим TPS 51624 , на выводах TPS 51624 нет 19в , искал даташит или кусок схемы TPS 51624 не нашел ......Есть только обвязка TPS 51225 и TPS 51116......Где посмотреть обозначение выодов TPS 51624 ,???
leopold1112 [ 06 окт 2020, 13:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Toshiba Satelite Pro R50-B X2101 (FAEBSY2) Не включается
19 вольт, обычно, шимы не садят. Ключи в том виноваты.
Кот ДаWINчи [ 06 окт 2020, 13:03 ]
На Quanta ZRT или на la-a971p стоит такой шим.
Tel288 [ 06 окт 2020, 18:05 ]
Мосфет входной цепи (который нагревается ) снимаю , 19 в появляется , при установке новой мосфета тоже самое греется и пропадает 19 в
leopold1112 [ 06 окт 2020, 18:37 ]
И что не понятно, что после него КЗ?
Tel288 [ 06 окт 2020, 19:39 ]
Да ......................... в цепи входных ключей есть один Тока гасящий резистор R010 белого цвета....он звонится ...Это нормально ???
---------- Добавлено спустя 18 минут 55 секунд: ----------
BQ24737 это конталер управляет только аккумулятором или ????
---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ----------
Кажется TPS 51624 управляет напряжение для процессора .....он к управленю ключами после адаптера не причем....
leopold1112 [ 06 окт 2020, 20:19 ]
С такими вопросами только в сервис.
Tel288 [ 07 окт 2020, 10:31 ]
нет сервис я не поеду.....сам буду учится и чинит...........иначе эффект самообразование пропадает....кое где и цель в жизни...........спасибо за совет.....
Tel288 [ 07 окт 2020, 19:09 ]
Заменил контролёр BQ737 , первый и второй ключи , разница нету кз остался............Вот нашел схему контролёра похожие места есть, но у меня перед входной части стоит мощний диод ...
sasha_m [ 08 окт 2020, 00:09 ]
А с чему КЗ пропасть? Оно за ключами. Проверить не звонятся ли какие импульсные питальнки накоротко с B+, после чего подать на b+ 1в с лабораторника. А так-то лучше в сервис.
Tel288 [ 10 окт 2020, 14:12 ]
Кажется нашел причину кз ,так и сделал с B+ с лабораторного и нашел в другом краю платы керамический смд конденсатор с КЗ , демонтировал из плати кз исчез и 19 в восстановился, теперь не знаю чем заменит смд конденсатор номинал не знаю,,,,,,, может вообще не вставит ??? Зря заменил контролёр BQ737, он был рабочий....
sasha_m [ 10 окт 2020, 14:16 ]
Можно заменить тупо подходящим по размеру, можно и так оставить.
Tel288 [ 10 окт 2020, 15:22 ]
Перед входным ключом 19 в, а после 10 в....... правда не кз как раньше, но мне кажется что то большая нагрузка .......без старта
на 8 ноге флеши нет питания 3,3 в
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 38 секунд: ----------
В тот цепи ШИМ где найден кз конденсатор, стоит шим TSP 1285b думаю сдох , по-моему он формирует 3,3 и 5 в.....как раз эти напряжение у меня отсутствуют...
YmK [ 11 окт 2020, 11:43 ]
Тебе надо проверить сначала питания шим контроллера какие питания входит и выходит
Что-то мало 10в после входной ключи
Tel288 [ 11 окт 2020, 14:03 ]
Тоже так думаю.....подозрение на Шим дежурного TSP 1285b , уже заказал в Китае жду деталку.......из шима нету управляющие напряжённые на ключе 3,3 и 5 в.......
Tel288 [ 13 окт 2020, 18:20 ]
Интересует нужна ли прошит мултик IT6513FN , или можно просто заменит ,,???? Не нашел Даташит..
sasha_m [ 13 окт 2020, 19:01 ]
Ну кажется, или большая? Какое потребление? Ключи заменить.
Tel288 [ 15 окт 2020, 18:48 ]
греется формиривател цепи 3 и 5 вольт...... шим TSP 1285b ,заказал жду......
sasha_m [ 15 окт 2020, 18:57 ]
Сначала сопротивление по ldo померить надо.
Tel288 [ 17 окт 2020, 22:46 ]
Извиняюсь ldo что это,??
sasha_m [ 17 окт 2020, 22:51 ]
Ldo, в данном случае, это встроенный в шимку линейный стабилизатор, если по этому питанию перегрузка, то ШИМ будет греться. Может там быть два линейника, на 3 и 5 вольт, открывайте даташит и смотрите, мне лень, да и вам полезнее будет самому разобраться
Tel288 [ 19 окт 2020, 16:51 ]
Как я проверил , два выхода из шима которие идут в полевие ключи для 3,5 и 5 в нету вообще управляющего сигнала......
Tel288 [ 01 авг 2021, 21:31 ]
Все здравствуйте , после долгого перерыва , решил продолжат поиск неисправности без схемы......Краткое предыстория
Toshiba Satelite Pro R50-B (платформа FAEBSY2) не включалось ....заменил чейнджер BQ24737 и две входные ключи 2409 и две 2406 для зарядки батареи, теперь входное 19 в проходит первый ключ , а на второй выходе нет 19 в....на затворе присутствуют 19 в...КЗ не обнаружена.....ниже напряжённые на чейнджер BQ24737....где копать ?, спасибо
1-19в
2-19в
3-1,3в
4-0в
5-0в
6-2,6в
7-1,2в
8-3,29в
9-3,29в
10-1в
11-0в
12-0,2в
13-0,2в
14-0в
15-0в
16-0в
17-0в
18-0в
19-0,2в
20-19в
leopold1112 [ 02 авг 2021, 00:29 ]
Для начала учи матчасть или включай поиск по чарджеру.
Tel288 [ 02 авг 2021, 13:51 ]
Датшит по BQ24737 не где нету, есть похожие BQ24735, но ножки разные .. BQ24735 управляет входными ключами напрямую, а вот BQ24737 идут на промежуточные транзисторные каскады, а уж потом на Мосфеты
Tel288 [ 02 авг 2021, 20:44 ]
На входе AON7409 P-канальные , для открывание нужны отрицательное напряжение , относительно истока......только не знаю где формируется управляющее затворами напряжённые ,,,
Tel288 [ 03 авг 2021, 21:10 ]
Нашел подозрительный момент ACOK пятая ножка BQ24737 показывает КЗ....но BQ24737 я уже менял....выпаиваю чип, КЗ ASOK исчезает, думаю китайцы брак прислали........
Интересней комментария нашел очень похоже на болезнь моей платы
ruzalit, неисправность данной платы в том, что нет сигнала B+, соответственно дежурки тоже нет. Точнее сначала нашел, что нет дежурки, а уже оттуда до B+ добрался. Как я понял, он формируется от VIN через включение полевиков PQ301, PQ302. Так вот, на стоке PQ301 наблюдалось 19В, на истоке 18.4. И, что мне показалось очень подозрительным, на затворе 19В. Ведь он p проводимости.Значит должен быть закрыт. А он вроде как открыт. Начал вникать, в сложную и запутанную для меня, схему полевых и биполярных транзисторов снимающих высоких логический уровень сигнала с затворов этих ключей. И вроде как пришло понимание, что как раз сигналом PACIN и управляется вся эта канитель. Разобрался. Через резестивный делитель, о котором было сказано выше, он формируется из сигнала ACPRN, который в свою очередь формируется на пятой ноге чарджера. Нашел, что сигнала там нет, хотя на VCC 18.4В. Снял чарджер, думая, что он кончился, и увидел, что 20я нога у него сгнила (непонятно отчего, может влага какая). Потому он и не запитывался. Вот)
http://www.phpbb.com/
