Текущее время: 29 мар 2024, 10:33
 Заголовок сообщения: toshiba l635 (Bremen 10G) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 12:11
Доброго времени суток всем! Собственно ситуация такая есть данный бук (Inventec_Bremen-10G_BM10G-6050A2338501-MB-A02-27_MP) после залития и криворукого мастерюги...
Сделано следующее
1. заменен чарджер MAX17435ETG (с всеми ключами)
2. заменен TPS51125 (дежурка) также временно заблочен G686LT11U (пока нет в наличии)
3. заменен мульт NPCE781LA0DX (была дырка)
4. заменена логика 74ACT14MTC (короткое по питанию)
5. заменен градусник G708T1U (короткое по питанию)
6. заменен шим проца TPS51621RHAR (вместе с ключами, при включении палил транзисторы в верхнем плече)
7. заменен проц
Сейчас ноут подал признаки жизни (заряжает акб, реагирует на кнопку вкл, крутит куллером) при более детальной проверке обнаружил отсутствующий элемент под флешкой биоса (похоже зацепили когда шили) если у кого то есть под рукой такая плата посмотрите пожалуйста что там было и измерьте номинал
А знаешь мы с тобой в Париже нужны как в бане пасатижи...
 Заголовок сообщения: Re: toshiba l635 (Bremen 10G) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 14:59
6050a2338501- судя по скану, пусто там.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 15:25
по факту там что то было потому что были остатки выводов компонента....
Но когда нашел скан платы увидел что там реально пусто.....
СЧейчас перешью обе флешки и посмотрю что изменится.....
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 07:33
Продолжение с этим адским агрегатом. В общем не могу понять чего он запускается и не доходя до инициализации разгоняет обороты кулера а потом вырубается...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 08:20
За напряжения ни слова, может постку пора подключать?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 10:02
Все напруги поднимаются. Пост не подключал потому что спалил его на начальном этапе (когда был закорочен мульт) сейчас жду новый
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 17:08
Пришла пост карта теперь стало понятнее, сначала код 76 потом рубился на коде 7E
Терзают душу смутные сомнения что виноват клокер
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L635 (BM10G-6050A2338501-BM-A03) нет инициализации
в форуме Toshiba
Teymur
18 апр 2019, 15:53
Teymur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L635 (6050A2338402-MB-A02-TI) Нет изображение
в форуме Toshiba
Abbas Abbasov
01 авг 2018, 15:18
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L635-10L (BM10G-6050A2338501-MB-A02) Нужна схема хотя бы зарядки
в форуме Toshiba
Portatus
15 май 2014, 20:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba l635-132 (bm10-6050A2338501-MB-A03) Не включается
в форуме Toshiba
gevorg-x
19 сен 2014, 17:12
frayr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Toshiba Satellite L630 L635 и L500 L505
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
2667
16 окт 2015, 03:40
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: VldmrAlxs и гости: 18
