Текущее время: 28 мар 2024, 20:12
ars44
Заголовок сообщения: Re: Toshiba R630-143 pt31le-01400uru зависает на запуске Win Добавлено: 17 янв 2013, 17:37 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
forme_r писал(а): как определить платформу - извините, сто раз говорилось. А Вы сами попробуйте определить по фото. Вот и ТС в затруднении. Возможно под микрогубкой спряталась какая нибудь надпись? SergDeParchi писал(а): При установке Windows копирует файлы и зависает после Starting Windows на черном экране. В безопасном режиме зависает на CLASSPNP.SYS. Здесь не мешало бы посмотреть лог установки винды.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Toshiba R630-143 pt31le-01400uru зависает на запуске Win Добавлено: 17 янв 2013, 22:49 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
SergDeParchi писал(а): При запуске Windows зависает на логотипе А есть у Вас возможность установить виндовс без драйверов? И посмотрите на счет платформы ---------- Добавлено спустя 8 минут 48 секунд: ---------- Re: Toshiba R630-143 pt31le-01400uru зависает на запуске WindowsSergDeParchi писал(а): C биос проблема не в программаторе - не могу определить микросхему биос, из BIOS220_EC160.exe извлекается куча файлов, где там биос не знаю Микросхема БИОС начинается обычно с en mx25(или 29). Ну, что-то типа того )) Как распаковать - СЮДА, плиз
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
ars44
Заголовок сообщения: Re: Toshiba R630-143 pt31le-01400uru зависает на запуске Win Добавлено: 18 янв 2013, 06:15 |
Модератор |
SergDeParchi писал(а): Там надпись FULSY4 - это и есть платформа? Похоже это и есть Ваша платформа, TOSHIBA R630 FULSY4 SLBTX i3-370M Intel Motherboard Genuine OEM. Сначала я грешил на HDD, но Вы говорите SergDeParchi писал(а): HDD и память проверил заменой. Тогда, имхо проблема не в железе, а в софте. Желательно было бы посмотреть setupapi.dev.log а не setupact.log. Тогда можно было бы сказать более точно. Хотя из того лога что Вы дали, видно что есть проблемы с аудио. Но утверждать не берусь. Надо бы еще посмотреть setupapi.dev.log. Кстати, какую версию windows Вы пытались установить? Может стоит попробовать другую?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Toshiba R630-143 pt31le-01400uru зависает на запуске Win Добавлено: 20 янв 2013, 00:57 |
Модератор |
SergDeParchi писал(а): Все таки HDD был виноват. А это тогда что было? SergDeParchi писал(а): HDD и память проверил заменой. Мы то предполагаем что Вы заведомо исправный HDD подкидывали.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Toshiba R630-143 pt31le-01400uru зависает на запуске Win Добавлено: 20 янв 2013, 12:18 |
SergDeParchi писал(а): Все таки HDD был виноват. Купил новый диск и все заработало. В следующий раз проверяйте HDD программами MHDD or Victoria. А-то получается дезинформация ...
RsM
Заголовок сообщения: Re: Toshiba R630-143 pt31le-01400uru зависает на запуске Win Добавлено: 20 янв 2013, 12:34 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
chulat писал(а): SergDeParchi писал(а): Все таки HDD был виноват. Купил новый диск и все заработало. В следующий раз проверяйте HDD программами MHDD or Victoria. А-то получается дезинформация ... Есть случаи, когда и они не помогут
forme_r
Заголовок сообщения: Re: Toshiba R630-143 pt31le-01400uru зависает на запуске Win Добавлено: 23 янв 2013, 11:08 |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 10:35 Наличности на руках: 18.70
Сообщения: 239 Откуда: Омск
RsM писал(а): chulat писал(а): SergDeParchi писал(а): Все таки HDD был виноват. Купил новый диск и все заработало. В следующий раз проверяйте HDD программами MHDD or Victoria. А-то получается дезинформация ... Есть случаи, когда и они не помогут Как правило помогают. Собс-на всегда при таких неисправностях - MHDD+MemTest потом думать дальше
