Текущее время: 20 апр 2024, 20:40
amosfet
Заголовок сообщения: Нужен дамп биоса на Toshiba F40/88DBL Добавлено: 18 янв 2013, 18:39 |
Зарегистрирован: 02 янв 2012, 00:07 Наличности на руках: 29.13
Сообщения: 80 Откуда: Санкт-Петербург
Экзотика привезена из Японии, на клаве иероглифы Ноут включается и через 2-3 с выключается, изо нет. Север LE82PM965, юг NH82801HBM, видео G84-600-A2. Выпаял епромку биоса, считал, попробовал записать снова - не проходит верификацию - видать, битая. Нужен дамп. Нашел на оф. сайте, но объем дампа не 1024 кб как ожидалось, а 1050. Начала совпадают, в скачанном с оф. сайта после адреса FFFF0 еще много всякой гадости. Вопрос в том, что можно выпилить из скачанного дампа?
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса на Toshiba F40/88DBL Добавлено: 20 янв 2013, 06:42 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
amosfet писал(а): ...Вопрос в том, что можно выпилить из скачанного дампа? В самом конце - инфо для прошивальщика; её можно "выпилить" без всякого урона (то бишь, обрезать "хвост"). Только, зачем? Любой нормальный программатор обрежет его автоматом - просто, допишет до конца флэшки, и остановится...
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса на Toshiba F40/88DBL Добавлено: 21 янв 2013, 07:23 |
RsM писал(а): ...А файлы довольно сильно отличаются. Из чего можно сделать вывод, что биос совсем не от той модели... "README.TXT: ACPI Flash BIOS version 1.90 for Qosmio F45 (PQF43U, PQF46U)" (С)amosfetПопробуйте этот:
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса на Toshiba F40/88DBL Добавлено: 23 янв 2013, 12:11 |
amosfet писал(а): ...Спустя пару секунд после включения просаживаются оба напряжения и плата выключается, кз нигде не обнаружено... Понять бы для начала, "просаживаются оба напряжения и поэтому плата выключается" или"просаживаются оба напряжения, потому что плата выключается". Что первично? Перед тем, как просаживаются оба напряжения, энейбли (9,10) на TPS51020 не пропадают? Может, мульт её попросту сначала выключает, а потом рубит и плату целиком? Повергуд (12) TPS51020 вообще формирует? Какая платформа, какой стоит мульт?
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса на Toshiba F40/88DBL Добавлено: 23 янв 2013, 15:53 |
amosfet писал(а): ...Всем спасибо, тема закрыта. Только так и не понятно на счёт биоса: какой из - подходит к данной модели?
