L850D-D5K (PLAC/CSAC UMA REV 2.1) нет дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=109105 |
PDU [ 15 ноя 2020, 15:27 ] | |
Заголовок сообщения: | L850D-D5K (PLAC/CSAC UMA REV 2.1) нет дежурки |
предыстории не знаю. Не включается, 3.3 и 5 В отсутствуют Шим дежурки tps51225 на 12 пине VIN 0.89В Чарджер BQ24725A VCC 19В есть, ACN те же 0.89В, ACOK 1.42В Опыта мало, помогите разобраться. |
Евгений18 [ 15 ноя 2020, 15:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: L850D-D5K (PLAC/CSAC UMA REV 2.1) нет дежурки |
У Вас чарджер не работает. Основные причины: 1) Короткое или низкое сопротивление по B+ 2) Что-то неисправно в цепи чарджера(мосфеты, резисторы, конденсаторы) или сам чарджер. |
PDU [ 15 ноя 2020, 15:47 ] | |
сопротивление по В+ 285 кОм, напряжение на дросселе 1,05В. Наверное с замены чарджера лучше начать? |
montekristo [ 15 ноя 2020, 16:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: L850D-D5K (PLAC/CSAC UMA REV 2.1) нет дежурки [РЕШЕНО] |
Наверное с замеров на чарджере лучше начать и второй входной ключ проверить. |
PDU [ 15 ноя 2020, 17:18 ] | |
montekristo Второй ключ во все стороны звенит сток-исток-затвор. Поменял, есть включение, буду собирать тестировать. А не подскажете где схемку взять чтобы понять принцип работы? а то как пальцем в небо получилось, хочется понять как оно работает. |
sasha_m [ 15 ноя 2020, 17:21 ] | |
В La-7912P такой же чаржер, да и очень много где. На чаржер есть даташит. |
