https://vlab.su/
SATELLITE P200D-11L (Compal LA-3831P) греется сетевой контроллер
https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=109235
Страница 1 из 1
digital-spider [ 19 ноя 2020, 02:06 ]
Заголовок сообщения:  SATELLITE P200D-11L (Compal LA-3831P) греется сетевой контроллер
В работе данная плата. Произвел замену северного моста AMD RS690M плата запустилась, все тесты проходит, но тепловизором был обнаружен перегрев сетевого контроллера C.S RTL8111B-GR. Температура до 102 градусов. Причем он греется когда плата в дежурном режиме. Напряжение питания как положено 3 вольта. С чем связано и стоит ли его менять?
hunter_nick [ 19 ноя 2020, 09:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: SATELLITE P200D-11L (Compal LA-3831P) греется сетевой контроллер
поменяйте его. сетка вообще не должна греться, хорошо что ноутбук запускается с ней.
digital-spider [ 19 ноя 2020, 09:55 ]
Я боюсь где-то КЗ может по этим линиям. С чего оно так обиделось? Надо для порядка прозвонить все
Irbor [ 19 ноя 2020, 11:07 ]
digital-spider
Проверяйте кроме VDD питания 3.3 и 1.8,может еще где то садит
digital-spider [ 24 ноя 2020, 22:23 ]
Вопрос решился заменой чипа на новый, греться перестало. Спасибо всем за участие
http://www.phpbb.com/
