Текущее время: 19 апр 2024, 07:14
ALEXSHAI
Заголовок сообщения: L300-129 (6050a2170201-mb-a03) Не работает микрофон Добавлено: 20 ноя 2020, 14:02 |
Зарегистрирован: 15 июл 2016, 12:13 Наличности на руках: 18.19
Сообщения: 332 Откуда: Зеленоград
Не работает встроенный микрофон, при включении просто идёт шум, через гарнитуру всё в норме, с отключенным микрофоном ситуация не меняется, те же шумы, заменил аудиокодек и обвязку идущую со встроенного микрофона, заменил разъём на гарнитуру, обновил драйвера, проблема не ушла, звук работает нормально. Кодек alc268. Направьте в нужном направлени, что проверить.
