Текущее время: 27 апр 2024, 06:23
marychn1
Заголовок сообщения: L855-b2m (DAKAR 10FG) Артефакты, ошибки видеодрайвера Добавлено: 26 ноя 2020, 23:01 |
Сообщения: 18 Откуда: Kazan
Доброго вечера! Имеется ноутбук Toshiba L855 с проблемой артефактов на больших разрешениях и 3D. Причем ноут запускается нормально и через несколько секунд после загрузки ОС по экрану расплываются треугольные, прямоугольные полигоны и искажения Маркировка платы DK10FG-6050A2491301-MB-A02 Тест видеопамяти выдает кучу ошибок. В режим UMA only плату переделать не так просто, т.к. цепь питания видеоядра на этих платах не распаяна, поэтому просто передвинуть пару резисторов и снять катушку не получится По этой причине для начала хочу попробовать "урезать" видеопамять дискретного чипа. На форуме уже были удачные попытки это сделать ( viewtopic.php?f=54&t=61915), но ссылки потерялись и уже не работают. Может у кого осталась актуальная информация по страпам? Схемы на эту платформу есть, но маркировок на плате нет. У кого есть возможность, поделитесь boardview, пожалуйста.
marychn1
Заголовок сообщения: Re: L855-b2m (DAKAR 10FG) Артефакты, ошибки видеодрайвера Добавлено: 27 ноя 2020, 23:28 |
Требуется заставить работать "хоть как нибудь, как можно бюджетнее" )) Железка старая, много вкладывать в нее не хотят. Поэтому хочу обойтись, что называется, малой кровью. Начинаю от простого - резануть память страпами, при неудаче переключить на UMA. Снимать, проверять/перекатывать банки видеопамяти или чип - это уже в последнюю очередь, если будет потребность такая.
Заголовок сообщения: Re: L855-b2m (DAKAR 10FG) Артефакты, ошибки видеодрайвера Добавлено: 28 ноя 2020, 10:11 |
Сообщение не в тему marychn1 писал(а): Железка старая, много вкладывать в нее не хотят Типичные рассуждения людей, ничего не понимающих в данном вопросе. Этот ноутбук переплюнет большинство аппаратов в ценовой категории до 50 т.р. И не объяснить доходчиво это клиенту... Хотя, если ремонтник - модульщик, то все логично.
Doc
Заголовок сообщения: Re: L855-b2m (DAKAR 10FG) Артефакты, ошибки видеодрайвера Добавлено: 28 ноя 2020, 12:25 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,055.64
Сообщения: 2756 Откуда: Togliatti
Сообщение не в тему вот-вот Пусть цены в магазах посмотрят. Ща "калькулятор" 15.6 начинается от >30 тыщ, за которым работать невозможно. Надо цены за ремонты тоже подтягивать)
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: L855-b2m (DAKAR 10FG) Артефакты, ошибки видеодрайвера Добавлено: 28 ноя 2020, 17:36 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
привыкли делать "якобы ремонт" передвигая резистор и отключая видик за полбатона тут еще явно живой аппарат но залечат ...
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: L855-b2m (DAKAR 10FG) Артефакты, ошибки видеодрайвера Добавлено: 28 ноя 2020, 18:00 |
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Такие же манагеры в магазинах впаривают клиентам калькуляторы такими же словами про «старые железки»
marychn1
Заголовок сообщения: Re: L855-b2m (DAKAR 10FG) Артефакты, ошибки видеодрайвера Добавлено: 28 ноя 2020, 18:07 |
Господа, я конечно понимаю, что тут многие офигеть какие крутые мастера не занимаются подобной "ерундой", а предпочитают полноценный ремонт за полную стоимость. Я не пытаюсь выдавить из клиента максимальную стоимость ремонта, скрывая другие варианты. Я сразу объясняю, как можно поступить и какие есть варианты и их последствия - хочешь подешевле, хочешь подороже. Разные ситуации у людей бывают и я стараюсь всем помочь, не отшивая людей, у которых лишних денег сейчас не так много. Но за тысячу с небольшим тоже заниматься подъемом чипов не могу, поэтому прменяю "дешевый вариант". Если вы готовы вылечить полноценно за эти деньги ноут, скажите куда везти его в Казани, даже сам привезу. Очень трудно поверить, что найдутся желающие. Поэтому прошу, пожалуйста, если у кого-то есть что по делу, буду весьма признателен.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: L855-b2m (DAKAR 10FG) Артефакты, ошибки видеодрайвера Добавлено: 28 ноя 2020, 19:45 |
Не участник АСЦ |
marychn1 писал(а): скрывая другие варианты. какие другие?? починить и сколхозить - это разное
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: L855-b2m (DAKAR 10FG) Артефакты, ошибки видеодрайвера Добавлено: 28 ноя 2020, 20:10 |
А там UMA нет, вроде. Питания процессорного видла нет на плате. Видики, вроде, доступны пока как раз.
marychn1
Заголовок сообщения: Re: L855-b2m (DAKAR 10FG) Артефакты, ошибки видеодрайвера Добавлено: 28 ноя 2020, 21:10 |
Serge_L писал(а): А там UMA нет, вроде. Питания процессорного видла нет на плате. Спасибо, наконец по делу беседа) Видеоядро в проце есть, питание подать не слишком сложно - допаять драйвер, 2 транзистора, индуктивность с конденсатором и немного элементов обвязки. Схема всего этого есть, только маркировок на плате нет, что сильно затрудняет задачу. Поэтому ищу boardview. Удачный опыт уже был, судя по сообщениям из смежных тем, только все ссылки там устарели и ведут в никуда.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: L855-b2m (DAKAR 10FG) Артефакты, ошибки видеодрайвера Добавлено: 28 ноя 2020, 21:54 |
Ну можно так, не спорю! Не помню насчёт борда, если напомните в пон, гляну. С телефона на рабочий комп доступа нет) ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- Но, кмк, проще видик махнуть! В разы. Просто не знаю как у Вас, у меня время дорогое))) Я б согласился всё это мутить за сумму не меньшую, чем видик стоит.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: L855-b2m (DAKAR 10FG) Артефакты, ошибки видеодрайвера Добавлено: 29 ноя 2020, 00:55 |
Не участник АСЦ |
marychn1 писал(а): с проблемой артефактов на больших разрешениях и 3D Серега, кмк он еще там не помер
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: L855-b2m (DAKAR 10FG) Артефакты, ошибки видеодрайвера Добавлено: 29 ноя 2020, 14:09 |
Это - другой вопрос!))) Мы до того обсуждали исключительно вопрос «технологии»
Заголовок сообщения: Re: L855-b2m (DAKAR 10FG) Артефакты, ошибки видеодрайвера Добавлено: 19 дек 2020, 20:15 |
Почему самостоятельно там не разместить, а здесь дать только ссылку на то сообщение?
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: L855-b2m (DAKAR 10FG) Артефакты, ошибки видеодрайвера Добавлено: 19 дек 2020, 21:27 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
igils писал(а): Почему самостоятельно там не разместить sorry поправил
