Не включается. Сменил несколько оперативок. При включении длинный писк, и пишет следующее: Please remove the incompatible memory module in slot A.
vagonchik80
Заголовок сообщения: Re: Toshiba SP4600 при включении пищит и пишет..
Добавлено: 24 янв 2013, 17:02
Зарегистрирован: 06 апр 2012, 11:10 Наличности на руках: 7.13 Сообщения: 180 Откуда: Москва
Если пишет-значит включается. Что пишет, если вставить в слот В? Машины с SDRAMами были критичны к организации памяти и частоте. Не все модули подходили. Нужен PC100.
mecachrom
В слоте В тоже самое. Память РС100. Еще не указал, что с родной оперативкой ноут вовсе не запускался. Биос прошить - нет дампа. Может кто поделится. На офсайте нет ничего по этому ноуту.
vagonchik80
Добавлено: 29 янв 2013, 13:28
Пропаяйте разъём памяти. Было с ними и такое.
seregarv
