Заголовок сообщения: TOSHIBA PRO R50-B-11U (FALESY1 A5A003821010 A) не корректно определяется температура CPU
Добавлено: 08 дек 2020, 20:59
Зарегистрирован: 04 мар 2019, 13:55 Наличности на руках: 169.20 Сообщения: 101 Откуда: Израиль
Собственно проблема - сильный нагрев. Диагностика показала, что управляется вентилятор исходя из температуры кристала (название датчика CPU), и управление работает исравно. Но, система показывает CPU - 16C. Всегда. В отличии от температур ядер. CORE#1 CORE#2 температуры соответствуют реальной и изменяются в зависимости от нагрузки. Отключив синий кабель от вентилятора получил максимальные обороты. Но это не ремонт. Подскажите от куда комп берет эту температуру и можно ли в биосе ковырнуть что бы управление шло по датчику CORE
Roma Romanov
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA PRO R50-B-11U (FALESY1 A5A003821010 A) не корректно определяется температура CPU
Добавлено: 09 дек 2020, 10:52
Зарегистрирован: 27 ноя 2019, 13:41 Наличности на руках: 27.05 Сообщения: 47 Откуда: Москва
BIOS обычно управляет скоростью вентилятора. Можно попробовать сбросить его или перепрошить. Датчики есть и в материнке и в процессоре, начиная с Pentium2. Надо определить, какой именно управляет вентилятором. Может подуть на него. Вы пишете, что управление работает исравно, но ведь оно не работает. Кристал не может быть всегда 16С.
milovidov.dl
Добавлено: 09 дек 2020, 11:25
Определение температуры кристала не правильно, а управление правильное, искуственно приостанавливая вентилятор - управление добавляет напряжение
Roma Romanov
Добавлено: 09 дек 2020, 19:17
А вы в какой программе температуру смотрите? Может программа виновата? Сомневаюсь, что датчик на кристалле мог выйти из строя. БИОС температуру показывает?
gmosin
Добавлено: 09 дек 2020, 22:48
Зарегистрирован: 17 янв 2013, 15:02 Наличности на руках: 152.86 Сообщения: 554 Откуда: Пермский край
видик есть на плате?
milovidov.dl
Добавлено: 14 дек 2020, 10:39
В мем тесте из под доса, аида из под винды
нет
неа
Roma Romanov
Добавлено: 15 дек 2020, 11:29
Этим программам нельзя до конца доверять. Надо тошибовские программы искать. Есть у них диагностическая программа на 3х дисках. Там и управление вентилятором и температура процессора есть.
