Текущее время: 19 апр 2024, 18:49
rus89
Заголовок сообщения: Toshiba c870 dvk (plf/plr/csf/csr uma mb rev 2.1) Нет иницилизации с аккумулятором? Добавлено: 26 дек 2020, 21:43 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 14:49 Наличности на руках: 18.27
Сообщения: 68 Откуда: сочи
Проблема в том что вытаскиваю аккумулятор от блок питания комп работает нормально,только вставляю аккумулятор втыкаю зарядку загорается лампочка зарядки ,нажимаю на кнопку вкл все лампочки горят ,винтилятор шумит ,но изо нет! Акумулятор дохлый в ноль с него вообще ни чего не выходит,на место аккумулятора подсоединяю блок питания лабороторный и плюс зарядник ,все работает. С родным аккумулятором при включение зарядки 8.4в идет получается ключи зарядки работаю,может быть иза дохлого аккумулятора все это быть? отсоединил на батарейном разьеме BATT IN втыкаю испорченую батарею все включается,может на аккумуляторе что то с с выходом batt in ?
