Текущее время: 29 мар 2024, 10:28
IOD
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C660-168 (LA-6842P REV 1.0) нет питания по USB Добавлено: 27 дек 2020, 23:27 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,553.76
Сообщения: 4418 Откуда: Ковель
razzaqov писал(а): USB_EN#=3.3v Значек "#" означает, что активный уровень сигнала - низкий , т.е. у вас появятся 5В, когда уровень разрешающего сигнала будет 0В.
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C660-168 (LA-6842P REV 1.0) нет питания по USB Добавлено: 28 дек 2020, 16:31 |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 22:44 Наличности на руках: 80.48
Сообщения: 317 Откуда: Азербайджан, г. Джалилабад
IOD писал(а): Значек "#" означает, что активный уровень сигнала - низкий , т.е. у вас появятся 5В, когда уровень разрешающего сигнала будет 0В. заменил мульт. сигнал USB_EN# при старте не уходит в 0. походу с мультом все ок. куда смотреть?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C660-168 (LA-6842P REV 1.0) нет питания по USB Добавлено: 28 дек 2020, 18:19 |
razzaqov писал(а): сигнал USB_EN# при старте не уходит в 0. походу с мультом все ок. куда смотреть? По даташиту на RT9715 BGS - B : 2A/Active Low. Поэтому таки с мультом что-то не так.
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C660-168 (LA-6842P REV 1.0) нет питания по USB Добавлено: 28 дек 2020, 22:40 |
next6 писал(а): RT9715BGS skolko takih pripayano? esli dwe, to poprobui pomenyat obe mikroshemy.
одна. и поменял уже не одну. походу обмен данных на Data+ и Data- вообще не происходит. из др.сервиса сообщили, что шили еще биос. щас попробую родной поставить назад, благо они его сохранили. отпишусь по результатам.
regroom
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C660-168 (LA-6842P REV 1.0) нет питания по USB Добавлено: 01 янв 2021, 12:36 |
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 17:11 Наличности на руках: 307.32
Сообщения: 223 Откуда: Ташкент
razzaqov писал(а): и что будет если перекинуть перемычку с 2-3-й ножки на 6-8 ножки ? Сделайте так и проверьте работают ли USB порты. Может у вас хаб "подбитый", а вы мульты меняете.
