Текущее время: 28 мар 2024, 19:21
Serg
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200 (Compal LA-3481P) Добавлено: 16 ноя 2010, 18:42 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2010, 13:43 Наличности на руках: -10.00
Сообщения: 111 Откуда: Одесса
Notserp писал(а): Может, паяй Notserp --не стоит разбрасываться такими советами. И направлять человека, может быть, по ошибочному пути. Сначала нужно убедиться действительно ли он виноват, а потом уже паять.
Serg
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200 (Compal LA-3481P) Добавлено: 16 ноя 2010, 18:53 |
skssks писал(а): Аккуратно нажимал на северный мост не помогло, именно где то около проца и шима (который уже 100 раз проверил). нажимал со стороны процессора или со сторона севера? нажимал на сам проц? Пропаял сам шим? Просмотри под микроскопом компаунд на углах севера на предмет трещин. по нажимай аккуратно на плату под севером, и на плату под процом без железки, и какая будет реакция.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200 (Compal LA-3481P) Добавлено: 16 ноя 2010, 20:02 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
skssks писал(а): Подкладывал и под сокет и под север твердое, нажимал эффекта ноль. Нажимаю на плату между процом и севером запускается. Шим пропаивал. Компаунд на севере вроде без трещин. Заметил дефект пропадает если плата чуть чуть прогибается. smd компоненты в районе нажима проверял??
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
partner99
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200 (Compal LA-3481P) Добавлено: 19 ноя 2010, 17:34 |
Сообщения: 147 Откуда: Москва
Пропадающие неисправности, как правило не поддаются исчерпывающей диагностике. И не всегда отваленный сокет или мост определяется прижимом. Я, как правило иду от легкого к сложному, т.е. пропайку сокета оставляю на конец. Гнуть и прижимать плату можно гораздо дольше, чем просто перепаять север (а он там с видео и главное отвечает за работу процессора), а потом перепаять южник. Чем существенно сузится поиск неисправности. А если уж это не поможет - меняйте сокет, т.к. прогревать его без флюса нет никакого смысла ( с флюсом есть риск залить подвижные части или ножки) и отреболить не представляется возможности, т.к. при нагреве он становится мягким и легко может изменить свою форму. Вот, примерно, где-то так.
_________________ Чем больше узнаёшь, тем больше понимаешь, как мало ты знаешь.
skssks
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200 (Compal LA-3481P) Добавлено: 20 ноя 2010, 03:27 |
Зарегистрирован: 18 окт 2010, 01:10 Наличности на руках: 72.51
Сообщения: 21 Откуда: Самара
Проверяю пока, сплошные сомнения, неделю бьюсь, результата ноль. Сам сокет и север пока нет возможности перепаять(да и сомневаюсь, сколько не жал на них не глючат) поэтому проверяю поверхностный монтаж. Результату пока ноль. Все цепи проверил , все исправно. Мозги набекрень. Клиент требует, я пока молчу. Такое первый раз у меня , даже не знаю что делать. Видео у меня на отдельной плате, я ее снял, она при запуске не играет роли. Мял и сокет и север жестоко. Не сбоят при нажиме. А вот нажимаешь в районе ШИМ процессора работает. Пропаял и проверил все сто раз. Отпускаешь - не запускается!!! Самое интересное место где нажимаешь, между процем и севером. Я думаю может дефект платы внутри. Причем поймать осциллографом дефект проблематично. В момент включения все происходит. Может сокет, может мост. Все прозвонить нет возможности. Пока тайм аут.....
partner99
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200 (Compal LA-3481P) Добавлено: 20 ноя 2010, 14:09 |
Нужно брать схему в руки и смотреть напряжения на обслуживающих микросхемах и полевиках. У меня было так, что чип-сопротивления имели трещину пайки, которую видно только под микроскопом. Выйти на такую неисправность без схемы невозможно. Поэтому при перегибе восстанавливается работоспособность. С этого нужно начинать ремонт. Если результаты обследования нулевые, то можно уже грешить и на отвал чипа. А если ты усердно будешь гнуть плату, то имей ввиду - пятаки отрываются не только на плате, но с тем же успехом и на чипе. И тогда ты попадешь ещё и на новый чип. P.S.: Я один раз искал сопротивление в обрыве три недели, однако преред этим, по привычке пайки чипов, заменил на новые север, видюху и южный мост и от затрат на ремонт и злости на себя, просто не мог себе позволить его не доделать. Вот так бывает.
