подскажите куда копать дальше, сам уже устал сображать. Вобщем изначально было - при нажатии на кнопку вкл и через секунду выключался. напряжения все проверил - все в норме. был залипший ресет. проверил клокер - вроде работает нормально. считал биос программатором -- был запорот. прошил с оффсайта, результат ноль. поведение то же. сигнал ресет не поступал с ЮМ (проверял на U23). принял решение поменять ЮМ. Снял с донора (правда не уверен на 100% что он живой, поскольку неисправноость донора не диагностировал), поставил 100% нормально. но все равно работать не хочет. При включении все так же через секунду выключается. Но зато ресет сейчас нормально поднимается на U23 и на посткарте горит индикатор клок, а ресет загорается перед отключением. иногда, придавив север работает чуть дольше. Снял обратно биос, прочитал - там ошибка была во второй половине флеши. прошил заново, опять результат 0. Куда дальше копать?
