Текущее время: 25 апр 2024, 08:57
 Заголовок сообщения: Toshiba Sattelite L40 транзистор
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 19:37
Всем доброго времени суток. Имеется ноутбук с материнкой Teresa20 rev.2.2. Сгорел транзистор с обратной стороны коннектора матрицы. Маркировка начинается на А7 и дальше не видно из-за подпаленного пластика. Подскажите, кто может, его точную маркировку и нужен ли именно такой на замену или могут подойти какие то аналоги (если да, то какие). В сторону уходит подпись "D1205" - это не то что надо? Не судите строго, я сам не радиотехник, могу неправильную терминологию использовать.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Sattelite L40 транзистор
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 20:09
Корпус какой? Если SOT-23, то может быть A7W
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 17:05
а где в маркировке узнать, что за корпус?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Sattelite L40 транзистор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 19:33
http://kazus.ru/guide/smd/index.html
A7s BAV99 Sie D SOT23 dual ser BAW92
A7s BAV99W Sie D SOT323 dual ser BAW92
A7s BAV99T Sie D SC75 dual ser BAW92
A7s BAV99U Sie D SC74 dual ser BAW92
A7 BAV99W Phi D SOT323 dual ser BAW92
A7 BAV99 Phi D SOT23 dual ser BAW92
A7 HSMS-2807 HP RQ SOT143 HP2800 ring quad
Вроде диоды получаются
http://lib.chipdip.ru/224/DOC000224765.pdf
поглядеть по плате, где еще стоят с маркировкой A7.. и убедиться
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 13:59
Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам Toshiba Sattelite L40-13G в разбор
veseliy
30 май 2014, 06:11
veseliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba sattelite L850 (dakar10f) Помогите опознать транзистор
в форуме Toshiba
Дуся1
29 май 2016, 00:17
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L40-139 (teresa main board) периодически самостарт при питании от сети
в форуме Toshiba
ombre
22 июл 2014, 21:17
ombre Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L40-18w (Intel) No Data
в форуме Toshiba
ibarakat
31 авг 2014, 19:12
ibarakat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA SATELLITE L40-14G
respect-service
08 сен 2014, 16:18
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Plavi и гости: 9
