toshiba (PT10F UMA 2.1) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=110912 |
Петрович1978 [ 11 янв 2021, 14:24 ] | |
Заголовок сообщения: | toshiba (PT10F UMA 2.1) не включается |
здравствуйте пришел аппарат с другого сервиса по словам клиента был залит по плате видно что отмывали в районе bq25a на данный момент не открываются входные ключи ключи менял. bq25a менял на заведомо исправную замеры по шиму acdet 2.6 acok 1.4 acdrv 0 обвязку менял подскажите куда копнуть а то мозг сломал ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 30 секунд: ---------- пока ответов нет пишу что сделал поменял мульт it8528e axa прошил биос все осталось как и прежде |
Lev_Grishenin [ 11 янв 2021, 18:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: toshiba (PT10F UMA 2.1) не включается |
VCC сколько? Думается, сгнило питание чарджера. Оно организовано через диодную сборку + резистор 10 ом. |
Петрович1978 [ 11 янв 2021, 19:56 ] | |
питание чипа есть напишите плиз где сделать замеры |
Lev_Grishenin [ 11 янв 2021, 20:08 ] | |
Открываете даташит на bq24725a. Последняя нога vcc. vcc берется ДО входных ключей, проходит через 3-ногую диодную сборку, при этом падает около 300 милливольт. Далее идет через большой (обычно 10 ом) резистор и - на 20 ногу чарджера. |
Петрович1978 [ 12 янв 2021, 08:43 ] | |
vcc 19в это проверено было сразу тупанул что не написал |
majemus [ 12 янв 2021, 08:56 ] | |
Сопротивление на выходе второго мосфета? Сопротивление токоизмерительного резистора? Резисторы от чарджера до токоизмерительного резистора живы? Ключи целые? REGN сколько? на ACDRV поднимается что-нибудь в момент подключения зарядки? |
Петрович1978 [ 12 янв 2021, 09:28 ] | |
Вложение: Безымянный.png на ACDRV молчание полное по B+ короткого нет не понял про токоизмерительный резистор тыкныте носом плиз ---------- Добавлено спустя 5 минут 46 секунд: ---------- REGN 6 вольт |
majemus [ 12 янв 2021, 09:40 ] | |
Петрович1978 писал(а): не понял про токоизмерительный резистор ээх... Действительно... RAC |
Петрович1978 [ 12 янв 2021, 09:47 ] | |
в схеме 7 ом |
majemus [ 12 янв 2021, 09:57 ] | |
Петрович1978 в схеме 0.01Ом. У вас сколько? |
Петрович1978 [ 12 янв 2021, 10:11 ] | |
извините перемерял и даже поменял 00.7 ом |
majemus [ 12 янв 2021, 10:16 ] | |
а резисторы от чаржера до него живы? Резистор от чаржера до затворов входных ключей? Вы так и не ответили, сами ключи целые? Маркировку ключей напишите. |
Петрович1978 [ 12 янв 2021, 10:35 ] | |
спасибо за помощь оказалось пробит был С17 показывал 12 kOm B+ есть буду копать дальше |
