Текущее время: 01 май 2024, 11:25
victor_loza
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A100 не включается Добавлено: 03 фев 2013, 11:02 |
Зарегистрирован: 26 июл 2011, 08:36 Наличности на руках: 26.63
Сообщения: 99 Откуда: Belarus
Toshiba Satellite A100.INVENTEC San Antonio 10,(6050A2041301-MB-A04) заявленная неисправность -не включается. при проверке элементов оказался пробитая ёмкость С641 в цепи формирования +V1.5S, пробитый сдвоенный ключ Q3 SP8K10SFD5 втой же цепи, и ключ Q519 AM4825P в обвязке чарджера BQ24721. после замены всёх этих элементов плата стартанула, но с отсутствием питания +V1.5S и +V1.8 формируемые микросхемой TPS51124. +3в и +5в на TPS51020 присутсвуют, разомкнул PAD500, PAD503 и PAD501. На TPS51124 (15, 16 нога) появилось 2.93в, должно быть 5, PAD500 спаял, TPS51124 поменял, картина таже, 2.93в сидят и на TPS511179 (4 нога). Подскажите, где что может течь ? где копать ?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A100 не включается Добавлено: 03 фев 2013, 12:26 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
victor_loza писал(а): +5в на TPS51020 присутсвуют +V5A, та что идет на PS51124 (15, 16 нога), это и есть дежурка на 5v. A Вы говорите что на них victor_loza писал(а): 2.93в сидят . victor_loza писал(а): TPS51124 поменял Если обвязка U2 TPS51020 исправна, то поменяй ее. TPS511179 на схеме не нашел. Может имел ввиду U10 _TPS51117?.
victor_loza
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A100 не включается Добавлено: 03 фев 2013, 14:01 |
при размыкании ПАД1 +5в и +3 на TPS51020 присутсвуют. 2.93 на второй стороне ПАДа. При спайке ПАДа +5 нет, вместо них 2.93в на спаяном ПАДе ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- victor_loza писал(а): TPS511179 на схеме не нашел. Может имел ввиду U10 _TPS51117? да, она и есть откуда берутся 2.93 при разомкнутых вышеуказанных ПАДах ? на L1 и L513 напруги нормальные, 5.18в и 3.32в при условии разомкнутого ПАД1
ars44
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A100 не включается Добавлено: 07 фев 2013, 05:35 |
Модератор |
victor_loza писал(а): откуда берутся 2.93 при разомкнутых вышеуказанных ПАДах ? 1. С 21 ноги U2 TPS51020 если она не исправна. 2. либо через D12.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A100 не включается Добавлено: 11 окт 2013, 00:09 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
victor_loza писал(а): при размыкании ПАД1 +5в и +3 на TPS51020 присутсвуют. 2.93 на второй стороне ПАДа. При спайке ПАДа +5 нет, вместо них 2.93в на спаяном ПАДе Похоже на типовуху. Шим U2 выдаёт 5в, но не держит нагрузку. Замена TPS51020 (U2) решает проблему!
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
kyssa
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A100 не включается Добавлено: 19 окт 2013, 09:42 |
Сообщения: 352 Откуда: Украина
Bucha писал(а): Похоже на типовуху. Шим U2 выдаёт 5в, но не держит нагрузку. Замена TPS51020 (U2) решает проблему! Была ситуация что после пад 9 керамика кз после обнаружения и обезвреживания запустился, но проработал сутки! Стал запускаться через раз и напряжения все были а после старта пропадала дежурка заменил TPS51020 все заработало!
