Текущее время: 20 апр 2024, 03:00
stygy
Заголовок сообщения: Toshiba A200-2b7 PSAE6E отключяется непонятно Добавлено: 04 фев 2013, 02:15 |
Зарегистрирован: 01 янв 2012, 14:39 Наличности на руках: 79.01
Сообщения: 40 Откуда: Portugal
Доброе время суток. Toshiba A200-2b7 PSAE6E платформа ISKAA LA-3481P. Rev.2A Отключяется, и непонятным образом. Постояно отлючяется после минимум загрузки BIOSa. После загрузки BIOSa может отключится сразу, или может дойти до середины загрузки WINDOWSa, или уже при работе в WINDOWSe. Но нету никакой закономерности. Может сразу включистя и работать, или по 2-5 или даже 10 раз откючятся в разных местах. Если выбрать в BIOSe CPU frequency mode "always Low" то уже не отлючяется. Если CPU frequency mode "Dynamic" отлючяется часто, но что страно что иногда, (хотя очень редко) работает. В режиме "Dynamic" если выбрать эканомия энергии, шансов больше. В EVERESTе питание CPU когда "always Low" множитель 6х - 1.01в. В "Dynamic" множитель 6х - 1.01в и 12х -1.363в. CPU T3200 Отключяется какбудто вытянули с розетки без батарейки. Посткарта PTi8 ничего не показывает. Перекидывал CPU,HDD,RAMM, зарядку тоже пробовал другую. Батарейку хватает до полнои загрузки WINDOWa. Похожих тем много, но пока я в тупике. Может ктото уже встречялся с подобной ситуацией. Помогите!
ars44
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200-2b7 PSAE6E отключяется непонятно Добавлено: 04 фев 2013, 03:34 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Можно пальцем, но не очень Можно пирометром Можно термодатчиком. Померить в разных точках трубки. Разница должна быть совсем маленькой. Но если уверены что с СО порядок, то переходим к измерению напряжений. Пытаемся найти кто рубит жизнь бука.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200-2b7 PSAE6E отключяется непонятно Добавлено: 04 фев 2013, 09:07 |
Было такое на A200 несколько раз. Все решения тоже разные. На одном помогла замена шима проца, на другом танталов в этой цепи, на третьем дроссели CPU.
Еще один был - менян весь колхоз по питанию проца, видео другое и CPU понятное дело подкидывались, Thermtrip -а низкого не было, заменен сокет, все напруги красивые, заменен шим ISL6227, север. На этом остановился, благо плат этих вполне подъемных полно.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200-2b7 PSAE6E отключяется непонятно Добавлено: 05 фев 2013, 05:52 |
Модератор |
stygy писал(а): Это чемто поможет делу? Это должно помочь Вам.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200-2b7 PSAE6E отключяется непонятно Добавлено: 07 фев 2013, 04:25 |
Модератор |
stygy писал(а): PL5-5.03 3.3 PL8-1.53 4.7 PL10-1.04 1.8 Если то что выделено жирным Вы намерили, то с питаниями порядок кроме stygy писал(а): PL3-0.46 16 PL13-1.23 0.36 PL12-1.23 0.36 Если установлен CPU T3200, то для него мах 1.175V. Посмотрите, что выставляет проц на ШИМ?.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200-2b7 PSAE6E отключяется непонятно Добавлено: 07 фев 2013, 07:03 |
Модератор |
Если заглянете в даташит на ISL6262A то увидите Вложение: ISL6262A.png Теперь смотрите, что CPU выставил на ШИМ РU11 ISL6262A, VID0 - VID6 / ноги 37 - 43 ШИМки и сравнивайте с таблицей.
Последний раз редактировалось ars44 07 фев 2013, 07:08, всего редактировалось 1 раз.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200-2b7 PSAE6E отключяется непонятно Добавлено: 07 фев 2013, 07:11 |
Модератор |
stygy писал(а): Измерял мултимером относительно GND, я правильно измерял? Да, правильно. Померьте еще раз. Все ноги я указал.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200-2b7 PSAE6E отключяется непонятно Добавлено: 07 фев 2013, 07:17 |
Модератор |
stygy писал(а): Vid0 - 3.34 Vid1 - 0 Vid2 - 1.04 Vid3 - 0 Vid4 - 1.04 Vid5 - 0 А вот это косяк, если конечно правильно померили. Проц меняйте на другой.
stygy
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200-2b7 PSAE6E отключяется непонятно Добавлено: 08 фев 2013, 04:25 |
Посвил Т6570 и измерил vid-ы: vid0-0 vid1-1 vid2-0 vid3-1 vid4-1 vid5-0 vid6-0 На дроселях питания: PL12 - 1.16 и PL13 -1.16. T6570 VID Voltage Range 1.00v-1.250v (вроде в пределах) LP3 -0.49, LP5 - 5.01, LP6 -3.36, LP7 -1.8, LP8 -1.5 И есщё что страного, что он заработал на CPU frequency mode "Dynamic" и без экономии энергии, остплось посмотреть если будет держаться, веть я перекидывал другого близница А200 с Т3200, тот тоже чють пороботал потом назад когда переставил родной вроде держался. Поетому я посвил диагноз что не проц. Но спустя мало времени вернулся к глюкам. ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 39 секунд: ---------- Рано радовался, опять отключяется. Значит не проц. ars44 подскажите пожалуста что дальшу смотреть. Спасибо.
stygy
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200-2b7 PSAE6E отключяется непонятно Добавлено: 10 фев 2013, 22:48 |
kds писал(а): пропаяй шим пит проца паяльником
Вы имеете в виду пройтись поялником по контактам ISL 6262, может паика гдето отошла. И есчё есть какойто способ проверить клокер 9LPRS365BGLF? Или только заменой, а то с китая пока придёт ето как обычьно месяц и есчё 14$.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200-2b7 PSAE6E отключяется непонятно Добавлено: 11 фев 2013, 11:31 |
Модератор |
stygy писал(а): есть какойто способ проверить клокер 9LPRS365BGLF? Я пробовал моим 300МHz осциллографом - не взял. Нужен с частотой побольше.
stygy
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200-2b7 PSAE6E отключяется непонятно Добавлено: 12 фев 2013, 04:21 |
ars44 спасибо за поддержку в теме. Осцилографа пока нету, да и брать собирался на 100Mhz, погаваривают что для диагностики материских плат хвотает. Комп друга, решили пока перейти на "always Low" и посмотреть как будет себя вести. Может умрёр и будем знать точьно в чём проблема. Перед тем чтобы собирать его, (вместе сним), компм работал идеально в любом режиме и с любой нагрузкой. Только собрал чтобы отдать (с токим настроением что он почти новый), начял сразу глючить, даже после выхода из БИОСА сражу отключялся. После етого опять вернулся к норме. Я вот думаю, может нагеть еиё?
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200-2b7 PSAE6E отключяется непонятно Добавлено: 12 фев 2013, 08:15 |
Мне думается, что вы сами себя запутали режимами процессора. Самая частая проблема на этой платформе с севером - отваливается он. Сторона ближе к разъемам памяти. Реболлить.
